Duster III ab 2024 Hmm! Ich frage mich ob.... Stromversorgung 220V für Camping zu lösen ist
Das Problem mit einem tragbaren Kraftwerk ist, dass man es unabhängig von seiner Kapazität früher oder später aufladen muss.
Und je größer, desto teurer länger dauert das Aufladen.
Sie müssen also die richtige Größe finden, die Ihren Anforderungen entspricht, ohne Ihr Budget zu sprengen.
700 W sind zu wenig, 1200–1500 W sind gut. Über 2000 W ist es überdimensioniert.
Mit einem 200-W-Solarmodul können Sie bei Sonnenschein mit einer Energierückgewinnung von 800 W pro Tag rechnen.
Ein Standard-CPAP-Gerät verbraucht je nach Ausstattung mit Luftbefeuchter und Heizung zwischen 50 und 100 W.
Eine 10-stündige Nacht kostet also etwa 600 W.
Ein 200-W-Solarpanel sollte diese Leistung an einem sonnigen Tag liefern können.
Andernfalls bietet eine 1500-W-Batterie drei Nächte Akkulaufzeit.
cpap power consumption - Suchen Videos
80€
zu kompliziert
einfacher und sicherer
MOD: Bild wegen fehlender Bildrechte entfernt
Dann ist es kein Kraftwerk, sondern eine Speicherstation.
Nein. W sind jetzt aktuell, Wh sind W mal Stunde, W durch Tag ergibt ergibt keinen sinnvollen Wert für irgendeinen Vergleich.
Nein, 500Wh bis 1kWh.
Welcher Kennwert eines Akkus wird denn in W angegeben?
Du solltest bei den herbeigegoogelten Angaben etwas mehr darauf achten was du für Werte und Dimensionen angibst, das vergleichen von Äpfeln, Birnen und Luftdruck ist nicht hilfreich. Wenn der technische Hintergrund fehlt um Maße und Maßeinheiten in die richtige Beziehung zu setzen und an der richtigen Stelle zu verwenden wirkt das sonst wie bei Dragan&Alder mit „Mein Handy ist stärker als dein Fax!“
Geh zurück zur Schule, um Elektrizität zu lernen.
Watt ist eine Einheit für Energie.
Du willst wissen, wie viel Energie du benötigst.
Wh ist eine Leistungseinheit, die die Zeit beschreibt, in der du diese Energie erhältst oder verbrauchst.
Ein CPAP-Gerät, das derzeit 60 Wh für 10 Stunden verbraucht, benötigt dafür 600 W.
Du brauchst also einen 600-W-Akku, und wenn du drei Nächte lang mit Strom versorgen willst, brauchst du 3 x 600 (1800 Watt).
Mit einem 1800-Wh-Akku kannst du wählen, ob du deine 1800 W in einer Stunde oder in 30 Stunden verbrauchen möchtest. Die Angabe der Leistungseinheit in Wh ist also sinnlos, wenn du eine Kapazität in W benötigst.
An der Bar verkaufen sie Ihnen Bier, nicht Bier pro Stunde, weil es ihnen egal ist, wie schnell Sie es trinken.
Wenn Sie Ihren Benzintank füllen, kümmern Sie sich nicht um den Liter Verbrauch Ihres Autos pro 100 km, Sie möchten nur die 50 Liter tanken, die er fassen kann
Und an der Zapfsäule interessiert Sie letztendlich nur der Preis pro Liter
Beim Musikanlagenverleih gibt es manchmal die großen Powerbanken auch günstig zu mieten, falls man es erstmal ausprobieren will.
Nuhr.
Nein, für Leistung.
Nein, für Energie.
Nein. Genau anders herum.
Nein, aus einem 1800Wh-Akku bekomme ich nicht 30 Stunden lang 1800W heraus.
Kapazität wird bei Akkus in Amprestunden angegeben, bei Kondensatoren in Farad.
Wenigstens hier stimmt es so etwa.
Wer andere so angeht, sollte sich seiner Sache auch sicher sein.
Wie ich bereits geschrieben habe: Mit einem Energiemessgerät den Verbrauch ermitteln - ansonsten bleibts Kaffeesatzleserei.
Messen ist in Ordnung, solange Sie wissen, was Sie messen.
Manche Geräte haben einen sehr konstanten Verbrauch, sodass Sie leicht extrapolieren können. Andere können stark schwanken (wie z. B. ein CPAP-Gerät, das ohne Heizung und Luftbefeuchter wahrscheinlich 10 W verbraucht, mit Heizung und Luftbefeuchter aber 80 W).
Bei einem CPAP-Gerät ist es daher am besten, die Messung über Nacht durchzuführen, um genau (in Watt) zu ermitteln, wie viel Sie benötigen.
Eine andere sichere Methode ist, einfach den Aufkleber auf dem Gerät zu lesen. Die dort angezeigte Zahl ist jedoch wahrscheinlich der maximale Verbrauch, sodass die Zahl unnötig hoch ist.
auf aliexpress bekommt man einen Wattzähler für unter 10 Euro
Electricity Power Meter Wattmeter LCD Energy Meter Billing Socket Electric Tester Measuring Outlet Power Analyzer EU FR Plug - AliExpress 1420
Dies löst jedoch nur die Hälfte des Problems, da Sie die Batteriegröße für eine (oder zwei oder drei) Nächte kennen, aber langfristig müssen Sie auch eine Möglichkeit finden, die Batterie wieder aufzuladen.
Ein 700-W-Akku reicht im besten Fall nur für ein paar Nächte.
ist schon lustig wenn man hier liest wie fehlerhafte Angaben gemacht werden. Der nächste sich darüber aufregt und bei der Korrektur dann selber Fehler einbaut. Können wir dann irgandwann in eine zielführende Richtung zurückkommen? Falls es überhaupt noch darum geht.
Aktuelle CPAP-Geräte brauchen so um die 15 W pro Stunde, ohne Luftbefeuchter oder Schlauchheizung. Hängt auch von Atemfrequenz und -volumen ab.
12 V-Adapter ist sinnvoll, weil so - gegenüber dem 230 V Anschluss - der Verbrauch von Wechselrichter und Netzteil wegfallen. Da kann sich der Verbrauch schnell verdoppeln.
Mit einer Ecoflow River 2 Pro mit 768 Wh Kapazität (LiFePO4) kommt man da 4-5 Tage hin. Erfahrungswert! Zusätzlich kann man die Geräte in gut einer Stunde an jeder 230 V Steckdose oder mit einem (Falt-)Solarpanel aufladen. Notfalls auch während der Fahrt über 12 V am Zigarettenanzünder.
Grundsätzlich zu Ecoflow: über eBay bei Ecoflow direkt "refurbished" kaufen. Möglichst im Zustand "Sehr gut" oder besser. Das sind geprüfte/instandgesetzte Rückläufer. Da sind die Kinderkrankheiten halbwegs ausgestanden, die sind nicht viele Vollzyklen gelaufen und kosten natürlich auch deutlich weniger. Alles was ich dort gekauft hab, war äußerlich in neuwertigem Zustand.
Ganz nebenbei: Mit der Delta 2 oder 3 kann man im Sommer auch komplett autark und ohne Gas unterwegs sein. Nespresso, Inverter Mikrowelle und Tilreda Induktionskochfeld von Ikea lassen sich problemlos damit betreiben.
Momentan bei eBay: River 2 Pro (768 Wh) für 399 Euro, Delta 2 oder Delta 3 (je 1024 Wh) um 500 Euro.
Dokki25
