Hintere Hinderniserkennungssensoren abschalten
andynator
Dacia Jogger TCE100 ECO-G
Hallo in die Runde.
Wenn ich den Fahrradträger für die Anhängekupplung anbringe, schalte ich die Rückfahrwarner ab, da sie beim Rückwärtsfahren sonst ständig hupen. Das ist immer etwas umständlich, sich durchs Menü der Fahrzeugeinstellung zu klicken. Sollte sich das nicht automatisch abstellen, wenn ein Stecker in die Buchse für den Anhänger/Träger eingesteckt wurde. Das kann doch nicht so schwierig sein, dies in die Software einzupflegen.
Habe den TCe 100 ECO-G in der Extreme+ Ausführung seit Mai, und bin soweit zu frieden.
Ich sitze momentan nicht im Auto, aber links unten, neben dem Taster für LPG, glaube ich ist bei meinem ein Taster zum abschalten des Rückfahrwarnens.
Hätte, hätte, Fahrradkette.
Leider ist dieses Feature bei unseren Dacia nicht umgesetzt worden.
Je nach Ausstattung nur abschaltbar über den Taster links unter dem Lenkrad oder eben am "Radio" im Menü.
Oder nach Einlegen des Rückwärtsgang auf dem großen Display oben links einfach die Pieptöne ausschalten.
@andynator
Ob das Steuergerät für die AHK das im Dacia Verwendung findet das unterstützt weiß ich so jetzt nicht,zumindest bei Renault ist es so das abgeschaltet wird sobald ein Stecker eingesteckt wird.
Grundvoraussetzung ist dazu das die Steckdose es unterstützt.
Dazu wird eine verbaut die einen zusätzlichen kleinen Microschalter dafür hat.
Musst mal genau schauen ob bei Dir überhaupt so Eine verbaut ist oder eine Einfache 0815 Dose.
Kannst du mal ein Foto machen, welchen Taster du links unter dem Lenkrad meinst? Ich hab da Keinen. Hab nur rechts den Bedienknochen für das Display
Mein Jogger hat diesen Taster auch nicht.
Hier ein Bild aus der Bedienungsanleitung:
Den Piepton kann ich noch sehr einfach mit einem "Touch" temporär ausschalten. 20240721_172026.webp20240721_172032.webp
taglub
