Hilfe zu Airbag Fehlercode DTC80201 B
Carcy
Sandero II Stepway
Hallo liebe Dacianer,
obiger Fehlercode wurde für die Airbagleuchte ausgelesen. Hier lautet dieser wohl Fehler Stromkreis Seitenairbag VL.
Hatte schon einmal jemand diesen Fehler und kann darüber berichten.
Die nette Vertragswerkstatt von nebenan, kam nur so lapidar mit der Aussage "Auto verschrotten" um die Ecke.
Danke euch im Voraus.
Das Airbag Steuergerät misst einen zu hohen Widerstand auf der Leitung zum Airbag im Fahrersitz. Je nach dem wie alt das Fahrzeug ist? könnten Übergangswiderstände in Steckverbindungen auftreten.
Das Fahrzeug ist BJ 2018
Stecker unterm Sitz mal prüfen, liegt oft daran. Meist hilft Kontakspray und Pins leicht verbiegen für mehr Kontaktkraft. Airbagstecker sind idR gelb, ob das bei Dacia auch so ist, keine Ahnung.
Und aufpassen was du da machst, denn eigentlich darfst du da nicht dran rum fummeln. Wundert mich dass das hier geduldet wird. Der FC muss hinterher gelöscht werden, Airbags-FC´s löschen sich quasi nie von alleine, wenn alles wieder iO ist! Das ist so gewollt!
Alles gut. Möchte nur wissen, was da an dem Sandero bei meinem Bruder los ist. Werde dann morgen mal zu einem Bekannten in die Werkstatt fahren und ihm darüber berichten. Er selber hat den Code auch schon ausgelesen gehabt aber er wollte dass erstmal die Vertragswerkstatt drüber schaut.
Danke euch aber schonmal für den/die Tipps.
Was wäre es, wenn es nicht an den Steckern unter dem Sitz liegen sollte?
Muss sich dann der Service durch prüfen?
Das wäre dann ja praktisch ein Fass ohne Boden.
Nicht unbedingt. Die Werkstatt kann die Leitungswege (u.a. auch die Wickelfeder) prüfen. Ist das alles in Ordnung kann sie den Airbag durch einen Prüfwiderstand ersetzen. Sollte der Fehler dann weg sein, ist es der Airbag. Wenn nicht, wird es vermutlich am Airbag-Steuergerät liegen. Das Prüfen ist für die Werkstatt also kein Hexenwerk.
Mike.B
