Heckwischer
datschya
Dokker
bei meinem Heckwischer kommt kein Wischwasser raus, wenn ich den Hebel betätige. Vorne gehts. Im Handbuch finde ich nichts dazu. Hat jmd. eine Idee?
Bei mir dauert es ewig bis wischwasser heraus kommt. probiere einmal aus den schalter länger (einige sekunden) zu betätigen
hallo,
das problem ist das es nur einen behaelter mit wasser gibt und die pumpe so das wasser von vorn nach hinten pumpen muss. wenn du den hinten laenger nicht gebraucht hast ist das wasser sehr weit zurueck richtung behaelter gelaufen und es dauert sehr lang bis es wieder hinten ankommt.
abhilfe kann da ein kleines rueckschlagventil bringen, der einbau wurde hier im forum auch schon mal beschrieben. einfach mal nach suchen
wolf
Danke für den Tip. Die Geduld wird tatsächlich belohnt.
rudi4
