Glühkerzen & Steuergerät
4570
Dacia Logan MCV dCi 90 Live II
HI,
Auto steht beim Boschdienst --> Fehler war Steuergerät konnte keine Verbindung aufbauen, daraufhin wurde das Steuergerät getauscht.
Fehler immer noch da. Dann die Kerzen gemessen und 1 ist auf jeden Fall defekt.
Jetzt sagt die Werkstatt das Steuergerät müsste immer bei einem Glühkerzentausch mit gewechselt werden.
Stimmt das oder ist das Unsinn ?
es geht mit nicht um die 110€, ich fühle mich bei der Aussage ein wenig veräppelt.
Danke & Gruß
Frage nochmal bei dem Bosch-Dienst nach den es gibt für 110 € kein Steuergerät. Das ist um ein vielfaches teurer.
Vermutlich liegt hier ein Fehler in der Bezeichnung von einem Bauteil vor.
kann das ein Relais sein?
Du meinst sicherlich ein Glühzeitsteuergerät. Ich hab meine Glühkerzen bei 84000 Km ohne das Glühzeitsteuergerät gewechselt, da es ja nicht kaputt ist.
Bei mir wurde NIE irgendein Relais oder Steuergerät mitgewechselt. Es waren immer nur die Kerzen.
Wenn das Glühzeitsteuergerät defekt ist, sollte doch ein Fehler beim auslesen angezeigt werden? Hatte Fehler P 0380 Heizstecker/Heizgerät Stromkreis A. Nur die Kerzen gewechselt, kein Fehler mehr.
Buelo
