Galasignal vom Steuergerät abfangen!
  • Ersteller Ersteller fabiohoffmann
F
fabiohoffmann
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem einen Sandero.
Nun möchte ich ein Blaupunkt Navi anschließen.
Es soll ein Stecker von der Instrumententafel geben wo man das Galasignal
abfangen kann.
Nun habe ich gesucht und finde diesen Stecker nicht.
Muss man eventuell was von der Verkleidung abschrauben?
Unten Links befindet sich ein Steuergerät wo eigentlich alle diese Kabel hinführen müssten?
Nur welcher ist es?
Wäre einfacher, und ich müsste nichts abmachen.
Kann mir jemand dazu helfen wäre echt super nett von euch.
Liebe Grüße Helmut
  • #2
Hi Helmut !
Was, bitte ist ein Galasignal ??????
Ich habe in meinem MCV einen Isostecker fürs Radio !
Der liegt hinter der Abdeckung vom Radioschacht !
Guckst Du hier Alfred:
Wikipedia
Bei der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeanpassung (Abkürzung GALA auch GAL, englisch auch Speed Dependent Volume Control (SDVC), Speed-sensitive Volume Control (SVC), oder Speed Compensated Volume (SCV)) handelt es sich um eine Komfortfunktion bei der Audiowiedergabe in Kraftfahrzeugen. Dabei wird die Lautstärke abhängig von der Fahrgeschwindigkeit angepasst. Eine derartige Anpassung kann für Autoradio, CD-Spieler und das Navigationssystem erfolgen. Ziel ist es, dass die Fahrzeuginsassen in Differenz zu den Fahrgeräuschen immer die gleiche Lautstärke empfinden.
GALA-SignalGrundlage hierfür ist das GALA-Signal (auch GAL-Signal), das vom Tachometer des Fahrzeugs erzeugt wird.
In neueren Fahrzeugen befindet sich das GALA-Signal auf dem ISO-Stecker für die Stromversorgung (Pin 1), in älteren Fahrzeugen muss diese Zuleitung nachträglich integriert werden. Bei Fahrzeugen ab Mitte der achtziger Jahre wird oft bereits ein elektronischer Tachometer verwendet, hier lässt sich das für die GALA-Funktion notwendige Rechtecksignal relativ problemlos an der Tachozuführung abgreifen.
Aktuelle Fahrzeuge können eine komplette rechnergesteuerte Instrumentierung aufweisen, und verwenden beispielsweise den CAN-Bus zur Übertragung der Informationen. Solche hochintegrierten Fahrzeuge beinhalten oft bereits ein proprietäres Navigationssystem, für die Nachrüstung eines Navigationssystem mit GALA-Signal und ISO-Stecker muss dann eine zusätzliche Elektronikkomponente (z.B. ein CAN-Bus-Adapter) die Umsetzung übernehmen.
Bei älteren Fahrzeugen mit mechanischer Übertragung (Welle) der Geschwindigkeitsinformation an den Tacho ist dazu ein Geber in die Tachowelle zu integrieren, der über einen Magnetkontakt bzw. Hallschalter die Drehung der Tachowelle in ein elektrisches Signal umwandelt.
Verwendung zur behelfsmäßigen Positionsbestimmung [Bearbeiten]
Durch manche Navigationssysteme wird das GALA-Signal sozusagen zweckentfremdet, indem es neben der Verwendung zur Regelung der Lautstärke auch zu einer behelfsmäßigen Positionsbestimmung bei Aussetzern des GPS-Signals verwendet wird. Neben dem GALA-Geschwindigkeitssignal verwenden aktuelle Navigationssysteme dabei auch Trägheitsnavigation, um Fahrtrichtungsänderungen genauer zu ermitteln. Die Funktion der Navigation ist prinzipiell durch die GPS-Antenne gesichert, die GALA-Anbindung ist optional, verhilft aber gerade in Innenstädten und Situationen mit schlechter GPS-Abdeckung (z.B. auch bei längeren Tunneldurchfahrten) zu einer deutlich präziseren Navigation.
Vielen Dank!
Kann mir keiner helfen?:wub:
X-Complaints by RWF. Deleted by Vomito
Hi
Galsignal=Geschwindikeitssignal
habe ein becker radionavi eingebaut und hatte auch kein geschwindikeitssignal
am radioschacht anliegen.
bin dan zum AH gefahren und hatte einen meister gefragt.
der hatte so ein programm auf dem PC und hat dann Stromlaufplan nachgeschaut und sagte mir das das signal auf dem hauptstecker des steuergerät anliegt aber wenn man es selber anschliesst gibt es keine garantie habe es mir dann vom AH legenlassen bis zum radioschacht.
habe einen dacia MCV Kombi 1,4 l
lüpke redmeijer
