Frontschürze
geier2409
Dacia Logan Kombi 1.6 MPI 64 kW (87 PS)
Hallo hat einer schonmal die frontschürtze demontiert??
suche nach bebilderten ablauf .
suche mir sonst einen wolf , und bevor etwas kaputt geht erst mal schlau machen
Danke im vorraus
gruß Reiner
Vielen dank
jetzt bin ich was schlauer
hätte sonst ewig gebraucht für die demontage
gruß Reiner
????:o????
muss das alles runter um an die Nebelscheinwerfer zu kommen, oder geht das auch einfacher ????:o
das geht auch einfacher... Ich hab es noch nicht versucht, aber laut Handbuch geht es so:
AUSBAU
Die Schutzabdeckungen vorne links und rechts entfernen.
Den Stecker des Kabelstrangs abziehen.
Den Stecker des Nebelscheinwerfers abziehen.
Die zwei Befestigungsschrauben (1) entfernen.
EINBAU
In umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen.
Die Nebelscheinwerfer mit einem Schraubendreher
einstellen.
Bei Lampenwechsel eine H11 -Lampe verwenden.
Hinweis:
Den Stoßfänger nicht ausbauen.
ACHTUNG
Eine direkte Berührung der Glühlampe der
Halogenscheinwerfer vermeiden.
Die Schutzabdeckungen sind kleine Plastikdeckel die aussen unterm Stossfänger sitzen
Hi bin neu bei Euch ,komme aber nich in den link Frontschütze ausbau kannste den mir mal senden
Danke Holger
Hallo Holger!
DAS Forum in dem Link gibt es nicht mehr! Im Prinzip musst Du nur alle Schrauben rund herum lösen :D
Anschließend sieht es so aus:
Kannst auch gerne rumkommen, dann mach ich Dir die juste ab, weit haste es ja nicht :D
soweit ich mich entsinne ist die Frontschürze mit 13 Torxschrauben und zwei 10er SW Sechskantschrauben befestigt und recht schnell demontiert. Ich war überrascht wie simpel das ging.
Danke für die schnelle hilfe ,ich will ende August Taglichter einbauen im grill, da habe ich Urlaub vorher geht es nicht und da es ein Neuwagen ist 4 Monate moechte ich nichts kaputt machen
Versteckte Schrauben
Hallo Rondrian - ja, die versteckten Schrauben gibts auch bei Phase 2.
Aber wenn man, so wie Du, das Versteck kennt, ist doch kein Problem mehr....
Ich habe beim Einbau der TFLs zuerst auch suchen müssen, und man kommt halt schlecht drann. Habe Handschuhgröße "Kohlenschippe"
Ja, ICH weiß jetzt wo die Dinger sind! Wenn ich überlege dass ich so sicher war, dass alle Schrauben raus sind und deswegen kurz davor war mal richtig kräftig an der Schürze zu ziehen... :rolleyes:
Dachte aber, dass für Holger der Hinweis auch nicht schlecht wäre, deswegen die Frage nach der Phase2... :D
jayboy1906
