Fensterheber nur noch langsam
Obelix
Mitglied Platin
Dacia Lodgy 1.2 TCe (115 PS)
Hallo, seit ein paar Tagen bewegt sich der Fensterheber hinten rechts nur noch sehr langsam und mühsam beim schließen.
Silikonspray an den von außen zugänglichen Stellen habe ich bereits ohne Erfolg ausprobiert. Hatte schon mal jemand das gleiche Problem?
Vorsicht, nach fest kommt ab.
Ich würde mal die Türverkleidung runter nehmen.
Sichtkontrolle machen: Verharzt, Scheuerstellen, Wespennest ect.
Dann würde ich den Antrieb mit einer Fremdspannung testen.
Da sollte sich ergeben ob der Antrieb oder die Zuleitung zu ihm schwächelt.
Würde ich auch machen - beim Fabia sind mir 2x die Fensterheber kaputt gegangen, nachdems Langsam wurde, soweit ich mich zurückerinnere. Dort waren 2 Plastikwinkel zum Fenster rauf-schieben, wo ein Bowdenzug montiert war und ich glaube mich zu erinnern, dass dort was gebrochen war. Ich glaub der Lodgy hat aber eh keinen eingenieteten Geräteträger wie der Fabia, sodass man relativ schnell dazukommen müsste zu dem Antrieb, wenn man die Innenverkleidung abbaut. Bei mir war allerdings die Plastikverkleidung zusätzlich zu den Schrauben verklebt, was das abnehmen etwas erschwerte, wenn ich mich grad richtig erinnere (beim Lodgy).
Beste Grüße
Franz
Vielen Dank für die Tipps! Wenn geeignetes Wetter ist werde ich mich mal an der Verkleidung zu schaffen machen und dann berichten.
Wärmere Temperaturen sowie Silikonspray haben das Problem erstmal behoben. Mal sehen ob es so bleibt.
Mach mal bissel farbloses Silikonspray in die Gleitschienen der Scheibe. War bei meinem 24 Jahre alten Swift auch alle zwei-drei Jahre nötig. Das reicht oft schon, wenn mechanisch nichts auffälliges ist.
Edith, upps nicht alle Beiträge gelesen.
Auffällig ist das bei allen vier Türen es unterschiedlich lange dauert bis die Fenster geschlossen sind, wahrscheinlich je nach Schwergängigkeit der Scheibe. Das war aber vermutlich von Anfang an so, ist mir nur nicht aufgefallen.
War bei meinem Swift auch so. Der hatte aber nur zwei. Die rechte Scheibe, welche seltener benutzt wurde, hat im schlimmsten Fall 20sek. bis hoch gebraucht. Nach dem Silikon waren beide wieder fast gleich schnell.
Kleiner Hinweis an alle, die ihre Wartung inzwischen selbst machen.
Zu einer sauber ausgeführten Fahrzeug-Wartung gehört (auch ohne Eintrag in der Wartungsvorschrift) das Schmieren bzw Gleitfähighalten von Fensterführungen, Türgummis und Gurten.
Regelmäßig ein mal im Jahr eingesprüht halten Fensterheber und Dichtungen auch bei Frost viele Jahre durch.
Wir haben in den 80ern Teflonspray genutzt. Heute ist bei mir Silikonspray das Mittel der Wahl.
An Alle die jetzt unken: Hä? Silikon an Gurte.
Ja Silikon an Gurte. Die Klamotten bleiben sauber und der Gurt flutscht wieder, wie am ersten Tag.
Silikonspray kostet wenig und eine Flasche hält bei einem Fuhrpark von 3 Fahrzeugen gut 3 Jahre bei jährlicher Anwendung an 4 Fenstern, 4 Gurten und 5 Türdichtungen.
Bloch
