Elektrische Motorenöl-Vorwärmung
Wir haben im Dokker den hier eingebaut: Amazon.de
Ca. 40 Minuten vorheizen (mit Zeitschaltuhr) und das Kühlwasser hat ca. 45 - 48°C.
Somit erwärmt sich auch das Öl deutlich schneller.
Etwas ähnliches hatten wir im BMW E36 drin. Als wir bei 220.000KM den Kopf runter hatten, sah man keinen Verschleiß, trotz viel Kurzstrecke. Da hatte der Heizer mit Sicherheit viel dazu beigetragen!
Ich kann es nur empfehlen!
Hallo.
Habe heute Nacht wieder einen Test gemacht.
Motor war auf Betriebstemperatur, dann habe ich die Heizung angesteckt.
Heute Nacht hatte es ca. 0 bis minus 2 Grad und nach 12 Stunden hatte das Öl noch plus 20 Grad.
Werde kommende Nacht mit kaltem Motor den Test wiederhohlen und berichten.
Gruß Martin
Heute Nacht um ca. 1 Grad kälter als letzte Nacht ( minus 2 Grad) und nach 12 Stunden Öltemperatur 19 Grad.
Eingesteckt bei Kaltem Motor.
Also: Bei +14 Grad kommt die Öltemperatur auf +30 Grad.
Bei minus 1 Grad auf +20 Grad.
Bin neugierig wie es bei minus 20 oder minus 30 Grad wird.
Für den normalen gebrauch ist das Teil nicht zu empfehlen, da 3,7 KW doch ein erheblicher Stromverbrauch in 12 Stunden ist.
Gruß Martin
So. heute Nacht minus 4 Grad und das Oil ca. 17 Grad in der Früh.
Ab Montag wird in Skandinavien getestet.:)
Gruß Martin
Hallo.
Bin wieder in Österreich. Konnte in Skandinavien nicht wirklich Testen, es war einfach zu warm.
Ich war in Rovaniemi am Polarkreis (Weihnachtsmann-Dorf), Kirkenes an der Russischen Grenze, Nordkapp und auch auf der Atlantik-Straße. Die kälteste Temperatur die ich hatte waren minus 19 Grad und da hatte ich nicht die möglichkeit an Strom anzuschliessen. (minus 19 Grad kann ich auch in Österreich noch bekommen).
Ich bin aber irgentwo an der Herstellerfirma DEFA vorbeigefahren und nördlich vom Polarkreis habe ich viele Autos gesehen die mit diesen Grünen Kabeln (DEFA) an Strom angeschlossen waren. Also denke ich das es jedenfalls für den ernstfall eine super lösung ist und es auch funktioniert.
Es gab viel Schnee und Sturm, aber mit ordentlichen Spike-Reifen und einem Dacia kein Problem.
Gruß Martin
ulf68
