Duster schaltet nicht mehr um auf LPG-Betrieb
Tuetensuppe
mein Duster ECO-G schaltet nicht mehr um auf LPG-Betrieb. Die Motortemperatur ist ausreichend und die LPG-Sicherung im Motorraum ist nicht defekt. Hat jemand eine Idee, was ich noch kontrollieren könnte?
  • #2
Beim manuellen Umschalten bleibt das sonst üblichen Klacken aus, d.h. es passiert nichts nund man hört auch nichts.
Schau Mal hier:
Nach 5 Tagen erste Probleme
Und hier:
Wechsel von Benzin auf LPG
Der Obere ist von mir, der untere bezieht sich darauf.
Bitte fahre so bald wie möglich in Deine Werkstatt, damit da endlich Bewegung rein kommt. Ich beschäftige mich mit dem Thema fast seit Anfang und ha das Gefühl als "Einzelfall" von Dacia nicht ernst genommen zu werden.
Außerdem ist das ein Garantiefall, da sollten man ( auch wenn man's kann ) selber nichts machen .
Danke für deine Rückmeldung. Einen Werkstatttermin habe ich versucht zu bekommen - frühestens in 4 Wochen.
Ich würde sofort da vorbei fahren. Ohne Termin. Das dauert so schon ewig, wenn man da jetzt noch auf Termine wartet....
Mache ich auch jedes Mal. Die Werkstatt kann zwar nichts dafür, aber dadurch habe ich meine mit ins Boot bekommen, damit ich da nicht alleine gegen Dacia stehe.
Das Auto funktioniert nicht wie vorgesehen !
Und das ist in meinen Augen ein schwerer Mangel, wenn auch nicht sicherheitsrelevant.
Da müssen die reagieren !
Auf die HP würde ich mich nicht verlassen.
Welches Herstellungsdatum steht im COC?
d3dff77a-3f0c-4cc8-b798-fda72dcc02a3-jpeg.113822
Seit gestern geht plötzlich der LPG-Betrieb wieder ohne das es eine Änderung am Fahrzeug gab. Ich habe diesen Donnerstag einen Termin und es wird hoffentlich ein Fehler ausgelesen werden können.
Zusätzlich ist gestern plötzlich mitten in der Fahrt die Kamera für die für die Verkehrszeichenerkennung etc. ausgefallen und konnte auch nicht durch einen Fahrzeugneustart reanimiert werden. Das Symbol für die Geschwindigkeit ist jetzt ein schwarzer Kreis mit weißem Rand und dahinter wird ein orangenes Ausrufezeichen angezeigt.
Bei mir gibt's nichts Neues. Seit nunmehr 16 Tagen komplett ohne LPG ! Warten auf die Ersatzteile ist angesagt.
Das mit der Frontcamera/Zeichenerkennung hatte ich auch einmal, ist aber dann irgendwann wieder von selbst verschwunden. Kürzlich wurde bei einem meiner zahlreichen Werkstatt-Besuche wegen LPG ein Update für das Frontcamera-System aufgespielt - vielleicht ist das brauchbar.
Viel Erfolg am Donnerstag. Bei mir gab's bisher erst 1x einen konkreten Fehler zum Thema LPG - sonst nie. Das macht es ja so schwierig.
@Tuetensuppe
Mit Fahrzeugneustart meinst Du Zündung komplett aus und neu Anlassen,richtig?
Was hier bei Einigen bei Elektronikstörungen,als das mit der Verkehrszeichenerkennung,schon geholfen hat ist das Infotainment neu zu starten.
Da gibt es oben irgendwo einen Knopf den man 10 Sekunden drücken muss damit es neu Startet.
Massinger12
