Dokker Stepway 2016 Antennen wechsel
Andropulse
Dacia Dokker 1.2 TCe 115
beim Einfahren in die Garage hat meine Frau die Antenne durchgebrochen.
Hat einer von Euch schon Mal diese ausgetauscht?
Ist es aufwändig.?
Was muss gemacht werden ?
Muss die obere Ablage abgebaut werden ?
Fragen, Fragen, Fragen
Danke schon Mal für die Antworten
Entweder nur das oberer Stück abschrauben und wechseln. Oder die Innenbeleuchtung aus dem Himmel nehmen und dann die Antenne abschrauben. Beim Neueinbau am Dach gut abdichten!
Hallo Andropulse,
ist nur der Antennenstab kaputt, oder das Blech und dem Antennenfuß auch?
Wenn es nur der Antennenstab ist, kann man den abschrauben und durch einen neuen Stab ersetzen.
Ggf. mit einer Zange losdrehen, die Dinger fressen sich gerne fest.
Den Antennenfuß kannst du demontieren wenn du die Innenleuchten ausklipst.
Es ist eine 10er Mutter die du abschrauben muss. Dann kannst du den ganzen Fuß nach oben rausnehmen.
Die alten Kangoo 1 Antennenfüße (preiswert vom Schrott) sollten eigentlich passen wenn ich nicht ganz daneben liege...
Hallo Andropulse,
Hallo, es ist nur der Antennestab.
Beim neuen Auto schaltet Mann iwie das Hirn aus. Bei meinen alten Autos schon mehrmals gemacht.
Nur anschrauben !!!!
Danke
Vorph
