Diverse Fehlercode - Hilfe benötigt - Notlauf
svenb015
Dacia Lodgy 1.5 dCi 90
Hallo Zusammen,
wir haben mehrere Fehlerspeichereinträge :
DTC061A62 - Steuergerät
DTC063872 - Regelung Position Lufteinlassklappe
DTC054416 - Stromkreis Temperaturfühler vor Turbine
DTC2A0613 - Stromkreis Lamdasonde
Fahrzeug geht in Notlauf, im Ladeluftschlauch zum Turbo sind sehr kleine Löcher wo beim Gas geben leicht Öl austritt.
Können diese Fehler schon durch den leicht defekten Schlauch hervorgerufen werden?
Grüße
  • #2
Ok, vielen Dank ich werde gleich mal schauen. Weißt du ungefähr wo der Temp. Sensor eingebaut ist ?
Zufällig ein braunes Kabel : 226408209R Dacia Teilenummer ?
MichaB184
