Dacia Sandero (Bauj. 2018) Austausch Abblendlicht-H7 Lampe rechte Seite
Car-Tiger55
Dacia Sandero Stepway Celebration
moin' an alle,
habe ein eigentlich leichtes und alltägliches Problem: der Austauch der rechten H7-Lampe (Einfadenlampe, Abblendlicht) steht an; jedoch komme ich unter normalem Umständen NICHT an die Rückseite der Scheinwerfereinheit, weil das Drahtseil zur Höhenverstellung, ein ziemlich steifer Kabelbaum und die Leitungen für die Klimaanalge im geringen Abstand dahinter/davor verlegt wurden:angry:. So habe ich kaum einmal die Möglichkeit, die schützende Gummikappe abzunehmen, um den Leuchtkörper zu entnehmen und auszuwechseln. Muss in diesem Fall die komplette Scheinwerfereinheit gelöst- und hervor gezogen werden?:think::( Wenn ja, wer könnte mir jemand mit Rat zur Seite stehen? Bisher fand ich nur eine SKT-Schraube, mit der die Scheinwerfereinheit von oben befestigt wurde . Bei herausgenommener Schraube bewegt sich die Einheit kaum; es muss also noch 1-2 weitere Befestigungspunkte geben!?:veryangry: Der Austausch auf der linken Seite gestaltete sich wesentlich einfacher, weil dort mehr Platz für die Hand vorhanden war und somit ein Lösen der Einheit nicht nötig war.
Für Eure Antworten im Voraus vielen Dank!!!
L.G.. Car-Tiger55
Stell bitte die Scheinwerfer auf die niedrigste Stellung. Dadurch wird der Bowdenzug entlastet und man kann ihn leicht aushängen. Dann kommt mann auch leichter an das Leuchtmittel. Viel Spaß beim wechseln.
Hallo romulus,
danke für Deine Antwort; trotz lösen des Bowdenzugs komme ich wegen der Leitungen der Klimaanlage und dem Kabelbaum nicht so ohne weiteres an die Gummikappe, um den Leuchtkörper auszutauschen. Um hier zum Erfolg zu kommen, muss man Hebammenhände haben... .:badgrin:
L.G.: Car.Tiger55
Um hier zum Erfolg zu kommen, muss am Hebammenhände haben... .:badgrin:
L.G.: Car.Tiger55
Vielleicht kannst du ja eine weibliche Mitbewohnerin anlernen. Aber es stimmt schon. Im allgemeinen machen sich die Autobauer darüber wenig Gedanken obwohl es sich um eine Sicherheitsvorrichtung handelt. Design ist denen wichtiger. Früher waren der Motorraum nicht so voll mit Kabeln und Schläuchen und Rohren. Alte Frage? War früher alles besser? Muß man leider immer wieder diese Frage stellen.
Hallo romulus,
leider fallen mir im Moment keine weiblichen Mitbewohnerinnen ein, die dazu bereit wären... .:eh:
Zu Deiner Äußerung von früher: früher war in den Motorräumen wirklich mehr Platz, aber auch weniger Technik! Manchmal habe ich das Gefühl, das es die Hersteller extra so 'verbauen', damit man zur Werkstatt fährt. Auch früher gab es Probleme, die man aber, wenn man sich dafür interessierte, fast immer selber beseitigen konnte. Fazit: früher war einiges leichter und unkomplizierter, aber auch nicht ohne Probleme behaftet.
L.G.: Car-Tiger55
Hallo, hat der Spezi, im ersten Video, die H4 Lampe nicht falsch herum eingebaut?
Mmn, müssen die drei Steckkontakte nach unten offen sein und nicht nach oben wie ein "U".:think:
Viel mir gar nicht auf, aber du hast recht. Lampensockel umgedrehtes U, und er steckt die Birne, man sieht beim Einbau ein normales U, um 180° verkehrt herum in die Fassung. . :huh::wacko: Video aus dem Grund entfernt. Danke dir @pebudo
@Car-Tiger55
ich ahbe auch einfach noch den Stecker oberhalb der Gummikappe abgemacht- dann kommt man eigentlich ganz gut ran.
brauchst aber halt nen kleinen schlitzschraubendreher, um den hebel von dem stecker zu drücken damit du den stecker abbekommst. - dafür musste ich nicht den Bowdenzug aushängen
moin' an alle,
Euch allen erst einmal vielen Dank für Eure Antworten! Doch leider wurde mir nicht so recht weitergeholfen, weil bei mir die Beleuchtung noch anders ist.
1) Ich habe getrenntes Abblend- und Fernlicht, also 2 Leuchtkörper pro Scheinwerfer.
2) Als Tagfahrlicht sind bei mir aussen LDE-Leisten im Scheinwerfergehäuse integriert, keine Stecksofitten!
D.h.: die auf dem Video gezeigten Aufnahmen entsprechen nunmal leider nicht meinen Scheinwerfern... .:(
Vielleicht noch einmal zur Info: ich fahre den "Dacia Sandero Stepway Celebration"; ich habe das Gefühl, das es Sonderausführung ist?! Ich werde mal versuchen, den Motorraum meines Sanderos zu fotografieren (ich hoffe das es mir gelingt), um Euch meine Problematik näher zu bringen.
Euch allen noch ein schönes Wochenende und für Eure Antworten im Voraus vielen Dank!!!
L.G.: Car-Tiger55
Moinsen,
@Car-Tiger55 : Die Scheinwerfer mit den LED-TFL sind seit dem Facelift so - hat nichts mit "Celebration" oder anderen Sondermodellen zu tun.
Das Wechseln der H7 in diesen Scheinwerfern ist echt simpel geworden.
  • Gummideckel ab
  • Leuchtmittel am Stecker aus dem Reflektor ziehen
  • Stecker und Leuchtmittel trennen
  • Neues Leuchtmittel anstecken
  • Leuchtmittel am Stecker in den Reflektor führen und einrasten
  • Gummideckel drauf
Laut Bedienungsanleitung (SCHEINWERFER: Lampenwechsel (1/2), Seite 5.15) soll man zuerst den Stecker "ausrasten"- Das ist mir noch nie gelungen - die Rastung hält gar nicht so stark.
Einbauposition sollte man sich merken, wobei ist fast schon glaube, falschherum rastet das Leuchmittel gar nicht ein.
Das Aushängen der Höhenverstellung ist kein Hexenwerk. und danach geht der Tausch des Leuchtmittels eigentlich easy. Ein bisschen fummeln mit langen Fingernägeln ist schon angesagt, aber die Einheit muß deffinitiv nicht raus.
Mann muß nach Gefühl arbeiten, hinschaun geht nur von außen ob das Leuchtmittel im richtigen Loch ist.
ist die gleiche Einheit wie beim MCV
@ Micha-San:
das die LED-Leisten mit der Sonderausstattung nichts zu tun hat, war mir nicht bewußt! Das Wechseln auf der linken Seite ist sehr einfach!
@mcv balu: das Aushängen der Höhenverstellung ist kein Problem; ich habe mit den Leitungen der Klimananlge (auf der rechten Seite) Schwierigkeiten :angry:, weil ich dort weniger als eine Handhöhe (nicht -breite!) zur Verfügung habe:veryangry:. So ist zum Abziehen der Kappe schon sehr wenig Raum vorhanden; zum Herauslösen des Leuchtkörpers noch weniger. Darum meine Frage nach Lösen der kopletten Einheit... .
L.G.: Car-Tiger
Oh macht die Klima da doch solche Unterschiede? :think:
Mein damaliger 2015er MCV II war ja vorn identisch. Allerdings hatte er keine AC.
Die Seite war zwar auch etwas beengter aber ging noch recht gut.
@ Micha-San:
L.G.: Car-Tiger
Ich fahre auch einen Stepway mit Klima von 2018. Habe alle H7 schon auf Lichtstärkere H7 gewechselt,ist ein bißchen Fummellei zumal die Birnen keinen Haltebügel mehr haben. Einfach gerade und fest andrücken. Beim Licht,Nase der Birne zeigt nach oben----Beim Fernlicht zeigt die Nase der Birne nach unten ! Alles geht auf jeden Fall ohne Scheinwerferausbau. Wie gesagt : Etwas Gedult und gelenkige Hände :)
Duster3-Ritter
