Dacia Dokker Stepway- Tempomat
Tompfl
Ich habe mir hier aus dem Forum einmal die Bedienungsanleitung zum Dacia Dokker Stepway heruntergeladen.
Nun habe ich beim Punkt Tempomat nur die Erklärung zum Speed Limiter gefunden und bin irritiert.
Bedeutet dies der Dokker hat nur einen Geschwindigkeitsbegrenzer oder gibt es auch beim Dokker die Cruise Control mit der ich eine feste Geschwindigkeit zum fahren einstellen kann.
Danke schon mal für Eure Antworten.
da die Tempopilot Dinger alle gleich sind, schreib ich da mal etwas dazu.
Du hast die Anleitung scheinbar nur unvollständig gelesen, oder vorliegen ?!
Der Schalter hat 3 Positionen, nach "oben" = Limiter
Mittelstellung = Aus
Schalter nach "unten" = Tempomat
Müsste so auch auf dem Schalter anhand der Symbolik ersichtlich sein ?!
Die Bedienung ist denkbar einfach,
den Schalter nach "unten" schalten, das Infodiaplay zeigt "Cruise" an...
Mit der "+" (Plus) Taste kann man die momentane Geschwindigkeit festlegen,
mit + und - nachregeln um das (gewünschte) Tempo zu wählen/verändern...
Abschalten mit "0" auf der rechten Lenkradseite,
gespeicherte Geschwindigkeit wird mit Memory angezeigt,
kann mir "R" wieder aufgenommen werden
Das angehängte Bild zeigt den entsprechenden Schalter
Weitere Infos findest Du hier (KLICK)
Bei der neuen Dokkerversion Tempomat schalter nach links und dann + oder - am Lenkrad zur geschwindigkeitswahl
Super, danke für die Blitzantworten, da bin ich beruhigt.
Ich kann in der Anleitung die ich habe die Information leider nicht finden.
Muss heute Abend nochmal genau schauen.
ich komme mit meinem Tempomaten nicht ganz zurecht. Die Begrenzerfunktion klappt einwandfrei - ich drücke den Schalter nach rechts, stelle die Geschwindigkeit ein, alles gut.
Nur die Reglerfunktion kann ich noch nicht - bzw. nicht zuverlässig aktivieren. Ich drücke den Schalter nach links, es erscheint das "Cruise" auf dem Display in Verbindung mit den Strichen...aber wenn ich über + oder - die Geschwindigkeit einstellen will, tut sich nichts. 1-2x hat es schon geklappt, ich hab aber keine Ahnung, warum.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann? Ich kann auch keine gespeicherte Geschwindigkeit abrufen (vermutlich gibt es noch keine). Ich hab schon drauf geachtet, dass ich über 30 km/h fahre, nicht parallel auf der Bremse bin oder den Gang wechsel..aber ganz dahinter bin ich noch nicht gekommen.
Hallo
Fuß vom Gaspedal nehmen und + Taste drücken. Dann ist der Tempomat aktiviert. Jetzt kannst du mit + und - die Geschwindigkeit anpassen.
MfG Steffen
Muss aber auch mit Fuß drauf gehen.
Moin
Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, dann
läuft das ganze und ist sau bequem... :readit:
Ist eigentlich schon fast selbsterklärend, zuminist
ging mir das so ;)
Mach mal Tompfl, kannst nix falsch machen bisschen rum-
probieren wird schon :yes:
Huhu, danke für die Antworten!
Ich hab den Dreh mittlerweile raus: ich stelle meinen linken Fuß gerne leicht auf dem Kupplungspedal ab (ohne Druck drauf zu haben oder gar das Pedal zu treten). Der Tempomat lässt sich jedoch nur aktivieren, wenn der Fuß komplett vom Kupplungspedal weg ist. Da scheint irgendein Sensor recht empfindlich zu sein.
Liebe Grüße,
Melanie
den linken Fuß ???
Du weißt schon, dass der linke Fuß nur für die Bremse ist ?
Wenn Du plötzlich in eine Notsituation kommst kann sein, dass Du mit dem linken Fuß statt der Bremse nur die Kupplung trittst !!!
Gewöhn Dir das in deinem eigenen, und im Interesse deiner Mitfahrer möglichst schnell ab.
Stell den linken Fuß lieber auf den Radkasten.
Mfg - Andy
Stimmt... blöd...
Asche auf mein Haupt...
Bremse wie Gaspedal mit Rechts...
...beim Automtik braucht man den linken Fuß nicht...
mfg - Andy
derMaik
