Blinkeranzeige mit Anhänger [höhere Frequenz am Fahrzeugheck
Bei mir war früher auch eine extra Leuchte für den Hängerblinker, das wurde meines Wissens vom Gesetz vorgeschrieben in der Zwischenzeit aber abgeschafft:D Mein Combo Bj.2002 hatte es schon nicht mehr und der MCV jetzt auch nicht mehr.
Alex
Kann man also an einem Logan MCV (Ez 2008 ) eine Nachrüst-AHK
parallel zu den Rückleuchten anklemmen?
Habe bisher nur diese "Top-Tronic" Systeme gefunden bei denen
die originalen Blinkerkabel durchtrennt werden und somit
nachher alle Blinker über diese Box laufen.
Aber das finde ich fragwürdig, wenn da was kaputt geht fällt
meine komplette Blinkanlage aus.
Ist das also möglich oder muß ggf das Blinkrelais gegen eines
mit serienmäßiger Kupplung getauscht werden?
Habe mittlerweile die Ahk bekommen und zumindest mechanisch verbaut.
Aber ich habe keine Durchführung für den Kabelbaum in den Kofferraum gefunden.
Wo komm ich da durch, wo liegt der Kabelbaum der Rückleuchten und kann ich die
Ahk da bedenkenlos parallel an die Rückleuchten klemmen?
Ich hoffe es kann mir hierbei jemand helfen.
Logan und Anhänger
habe heute zum ersten Mal meinen Anhänger an den Logan gehängt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die hinteren Blinker des Logan beim Blinken nur so kurz aufleuchteten, während alle anderen Blinkleuchten normal funktionieren, auch die des Anhängers. Als ich dann den Stecker des Anhängers wieder rausgezogen habe, blinkten auch die hinteren Blinker wieder normal.
Hmm ?! Also Autohaus angerufen und die Sache erklärt. Dann kam ein junger Mann an´s Tele und hat mir erklärt, dass sei völlig normal bei Dacia. Bei Renault Fahrzeugen würden die hinteren Blinker auch im Anhänger Betrieb normal leuchten, aber halt bei Dacia nicht. Ich solle mir da keine Gedanken machen. Der Mechaniker hat gemeint, wenn es nicht so wäre, dann hätte ich ein Problem.
Wie ist das bei euch, blinken eure Logan´s auch so ?
Viele Grüße, Udo
arm
