Beule Türen falschherrum
pirraider
Dacia Dokker 1.6 MPI (85 PS)
Hier mal ein kleines Bild....http://www.directupload.net/file/d/4323/mnylonhi_jpg.htm
Hatte den Dokker 2wochen da wars passiert Türen falschherum zugeschlagen.
Jetzt ist die Beule 3jahre alt....
Also passt gut auf:)
Lg
Man kann das Bild nur mit einigen Kniffen einsehen. ;)
Kann das bitte mal Jemand erklären.
Wie kann man eine Tür falsch herum zuschlagen? :o
Bei 2türen? Erst die große dann die kleine?;)
Bei den hinteren beiden Türen (Hecktüren) erst die links und dann die rechte.
Kann beim alten MCV auch passieren. :lol:
Hinten?
also die Innere auf die Äußere gedonnert?
Hinten?
also nach über 4000 Beiträgen hier im Forum , auch wenn Du einen Duster fährst, müsstest Du aber eigentlich wissen das der Logan MCV I und der Dokker hinten 2 Hecktüren hat.
Ja, nur dass der Begriff “falsch herum“ impliziert zuerst eine falsche Richtung.
“Falsche Tür zuerst zugeschlagen“ wäre für mich eindeutig gewesen.
Gesendet von meinem CHC-U01 mit Tapatalk
Kann man mit gutem Kleber und Gleithammer herausholen.
Massinger12
