Altes Navi als Zusatz display nutzen? (Bastlerfrage)
jathagrimon
Dacia Logan MCV II, 0.9 TCe 90 S&S
Hallo
Ich habe gesehen dass einige Bastler hier im Forum sind (manch einer sogar mit eigenem Kanal auf Onlineplattformen).
Ich habe noch ein schickes Navi Rum liegen wo die Toucheinheit defekt ist. Aber vielleicht könnte ich das ja anders ansteuern. Also ohne Toucheinheit und internem Akku.
Vielleicht auch als OBD2 (hieß das so?) Monitor?
20170324_090342_1490375718406_resized.jpg 20170324_085927_1490375720704_resized.jpg 20170324_085915_1490375723695_resized.jpg 20170324_085105_1490375726508_resized.jpg 20170324_084552_1490375728800_resized.jpg 20170324_084605_1490375731232_resized.jpg 20170324_084634_1490375733263_resized.jpg 20170324_090401_1490375705758_resized.jpg 20170324_090357_1490375708517_resized.jpg 20170324_090350_1490375711651_resized.jpg 20170324_090001_1490375713591_resized.jpg 20170324_090107_1490375715650_resized.jpg
Grüsse
Jathagrimon
wenn du Dich mit ebedded Linux auskennst,oder Lust hast, Dich hier einzuarbeiten ist das ein tolles Projekt! Meisten ist Linux das Basisbetriebssystem vieler Navis.
Belastbare Linux Kenntnisse aus dem PC Bereich sind hier von Vorteil.
Vielleicht suchst Du ja auch Kontakt zur "MAKER" Comunity. (Infos über die Lieblingssuchmaschine)
Der Weg ist dann aber das Ziel!
Kommt es Dir in erster Linie um eine kompakte Lösung zur Anzeige nützlicher Daten per OBD an, kommst Du mit einem ausrangierten Smartphon oder einem günstigen Tablett schneller ans Ziel. Zu passende Apps und OBD Schnittstellen gibt es ja hier in Forum reichlich Input.
So einfach ist das nicht.
Erst einmal brauchst du die genaue Pin-Belegung für den kleinen Bildschirm.
Zweiteins ist auf der Platine eine Spannungsversorgungregelung, meist ein IC.
Drittens ist der Digital-Converter meist ein programmierter Mikrocontroller.
Von der Touch-Funktion ganz zu schweigen.
Da würde ich eher zu einen günstigen LCD greifen, der bereits eine Eingangsbuchse hat. Die Dinger kosten auch nur 20€.
Danke euch
Dann werde ich das alte Navigation wohl eher nicht nutzen. Da geht anscheinend zu viel Zeit drauf bis ich da was sinnvolles mit anstellen kann.
MfG Jathagrimon
joan
