2 Fragen, zu Dachträger+Kotflügelverbreiterung Dokker
Forfex
Dacia Dokker, 1.6 MPI LPG
1. Wie bekommt man diese orginal Dachträger vom Dokker ab ?
2. gibt es orginal oder aus dem Zubehör Kotflügelverbreiterungen fürn Dokker ?
3.....schonmal Danke
zu 1
die sind praktisch - und brauchbar,- warum ab ?
zu 2
Upps ,- weiß ich nicht,- aber der Dokker mit Kotflügelverbreiterung - ein "Dicker" ?
Ist der wohl nicht für gebaut .....
Aber - wenn der Umbau fertig,- wären Bilder der Hit !
Gruss Nobby
zu 1. ich hab für die Dachträger keine Verwendung. Unnötiger zusätzlicher Luftwiderstand, ausserdem schaut der Dokker ohne besser aus.
zu 2. Der Stepway hat doch solche ,,Verbreiterungen" oder wegen mir auch Kotflügelschutz ab Werk oder nicht ?
das mit dem "Luftwiderstand" steht in keinem Verhältnis zu ner Tür - oder anderen sperrigen Gegenständen, die mal NICHT ins Fahrzeug passen....
Aber das musst Du entscheiden,- ich hätte die Dinger oft gebraucht ... :D
mit den Kotflügel-Verbreiterungen (ob die vom Stepway passen, weiß ich nicht),- muss hier wohl einer ran, der´s gemacht hat ....
Gruss Nobby
Ja hat er, aber den Dachträger abbauen?
Der Dokker hat durch seine höhe schon einen höheren Luftwiderstand.
nu hängt euch doch nicht an den Luftwiderstand auf, das wäre doch nur ein Nebenaspekt. Hauptsächlich kann ich die Träger nicht gebrauchen und ich find auch das er ohne besser ausschaun würde. Also wenn Jemand weiss wie die Dinger runtergehn, wäre ich danbar mir das mitzuteilen.
da bei mir im Dach nur "Blindstopfen" verschraubt sind - und der Dachhimmel innen keine "Montageöffnungen" aufweist,- denke ich, die sind von außen - evtl auch durch Plastikstopfen kaschiert - aufgeschraubt.
Bin sicher, daß sich hier jemand findet, der das genau beschreiben kann ??!
Gruss
Nobby
Aber man hat anschließen noch die Befestigungsbolzen, die unter den Dachhimmel in den Hohlmen feuchtigkeitsgeschützt eingeschraubt sind. :)
Als ich den Himmel(Dachdämmung) runter hatte habe ich mir die Sache mal angeschaut.
Soweit ich das richtig verstanden habe, sind das Stehbolzen und diese kann man in der Regel rausschrauben. Dann die originalen Plastikstopfen drauf und gut ist.
Eine Grantie für Dichtigkeit gebe ich da allerdings nicht.
Ich würde Karosseriekleber als Dichtmittel nehmen oder am besten zu Carglass
das für die Scheiben und dann die Stopfen rauf.:)
Dabei habe ich meine Glaskugel noch überhaupt nicht in gebrauch.:)
Wenn Du die Schrauben nicht finden kannst,
mit der Flex geht`s immer ! :whistle:
Die originalen "Kunststoffstopfen" sind geschraubt und haben eine Gummidichtung. Die sind dicht, da muss kein Kleber drunter!
MadGyver
Es bleibt nichts stehen, er ist dann glatt.
Ich tausche meine 6 Abdecknöppel gegen die Reling ;)
Apropopos Dachreling: Gibt es da nicht solche Querstreben um zb. eine Dachbox zu montieren??...Wo finde ich soetwas?
Dankeschoma ;-)
Dusterfan.21
