2. Batterie mit "Microcharge"? hier gibts so viele Spezialisten
Freizeitkapitän
Mitglied Silber
Dacia Dokker 1.5 dCi (75 PS)
Moin, moin,
folgendes wurde mir für Idee Zweitbatterie einbauen empfohlen:
Technische Details Saftschubse
Ich will keine Nicknamen nennen, aber es gibt hier Spezialisten genug, welche auch die Formeln der Rechnerei anwenden können!
Mit viel Dank im Voraus,
LG der Freizeitkapitän
Die Frage ist, wozu man eine Zweitbatterie benötigt.
Für reine Starterbatterien ist dieses System unnütz.
Also diese "technischen Details" sind auf Werbung getrimmt um das nichttechnische Wort "Saftschubse" dem Laien einzuflößen das es etwas ganz besonderes ist. Wenn denn wirklich irgendwo hohe Ströme fließen sollten im ausgeschalteten Zustand dann hilft es nicht noch eine Batterie einzubauen sondern der Fehler muss gesucht werden ! Drumherum doktern nutzt gar nix.
was hast du denn überhaupt vor?
Moin, moin John Doe,
ich hätte gern ne 2. Batterie, die unabhängig von Starterbatterie den Stromverbrauch im "Ruhezustand des Motors" für Licht, Kühlbox etc. machen kann.
Damit Motorbatterie wie auf unserem Schiff immer den Motor starten kann.
Im Zweifelsfall geht Licht und Kühlbox aus, aber Motor immer startbereit.
Habe noch nicht die richtige Lösung gefunden,
Habe noch Zeit bis März, vorher ist Dokker nicht gebaut.
Stromversorgung 12 V ist bei Dokker ohne Zündeinschaltung eh aus.
nimm doch einfach eine zweite batterie, dazu ein elektronischen trennrelais.
an diese batterie schließt du dann deine kühlbox und separate beleuchtung an.
Ja klar, sollte schon eine zyklenfeste AGM oder so was sein, nur für Licht, irgendwas etc.
bin halt am Grübeln!
Hallo Freizeitkapitän
Bin kein Spezialist, aber... Warte mit Zubehörkauf bis das Auto da ist und Du sicher bist, dass Dein Zubehür passt. Wenn das Wägelchen dann da ist verkaufst Du die originale Batterie in Berlin (da findet sich sicher ein Abnehmer) und kaufst Dir einfach die grösste die rein geht. Wenn dann so ein "Ich schalte bei zu wenig Spannung ab" Teil vor der Kühlbox wacht kann Dir fast nichts mehr passieren. Ersteres dürfte am schwierigsten sein einzuhalten. Ich konnte mir das Navi im Vorfeld nicht verkneiffen. ^_^
LG :)
Sk-54
