1,5dci K9k Motor 63kW Code für Dieseleinspritzdüse
DACIA-H
Mitglied Gold
MCV 1.5 dCi 63kW (86PS) 7-Sitzer
Ich habe eine Dieseleinspritzdüse tauschen müssen.
Nun muss in das Steuergerät der CODE eingetragen werden wie kann ich das selber machen?
Gibt es da eine Software für ?
Die passende Software hast du schon mal verwendet.
Du gehst im Einspritzsteuergerät auf VP - Programmierung und wählst den entsprechenden Zylinder aus.
Und so funktioniert die 16 stellige Code Eingabe mit dem Beispielcode 9840C375D4C4D111:
Code:
ECU : 10498  K9K 790 792
Screen : VP : Programmierung -> V001 [Command]
#############################  Befehlsparameter  #############################
Voraussetzungen:  Der Zylinder Nr. 1 ist der Zylinder an der rechten Schwungradseite.
CodeMR       : VP001
Label        : CODE EINSPRITZVENTIL ZYLINDER 1
Type         : VP
Szenarium     :
Eingabeliste   +
ServiceID    +
              : (149  ) 3BDA01 <Parameter>
Es gibt Parameter.
Druecke zum Verlassen ENTER, oder gebe die Parameter [HEX, DEC, ASCII, VIN] ein: HEX
Bist du bereit, den Befehl auszufuehren? <ja/nein>:ja
#############################  Ausfuehrung  #############################
Parametertype: n  size:
HEX:9840C375D4C4D111
Sende:3BDA019840C375D4C4D111         Antwort: DEMOMODUS
###############################  Erledigt  ###############################
Druecke ENTER zum Beenden
Hallo Texas, ich habe die Düse vom Zylinder direkt am Zahnriemen gewechselt wenn ich es noch richtig weiß ist das der Zylinder 1 oder irre ich?
Mal wieder einen herzlichen Dank an Texas genauso hat es geklappt jetzt läuft er wieder wie ein neuer
Hama
