Persönliche Wartungsübersicht
Nachfolgend eine kleine Wartungsübersicht eines Dacia Sandero II LPG, 1.2 16 V (Baujahr 2013). Die Erfahrungsberichte werden von mir in unregelmäßigen Abständen hier an dieser Stelle erweitert. Ich orientiere mich dabei sowohl an dem offiziellen Wartungsplan des Herstellers als auch an den Hinweisen aus dem Forum. Das Ziel ist es, die für mich als notwendig erachteten Wartungsarbeiten möglichst kostengünstig durchzuführen - ohne allzu große Einbußen an Qualität.
Ich habe einen durchschnittlichen LPG-Verbrauch in Höhe von 7,07 Liter pro 100 Km (+ 0,38 Liter E10 pro 100 Km). An dem Fahrzeug sind Ganzjahresreifen (Michelin Crossclimate XL 185/65 R15 92 T) montiert. Die Reifendrücke liegen bei 2,85 (vorne) bzw. 2,65 bar (hinten). Es wird zügig hochgeschaltet und versucht, möglichst vorausschauend zu fahren. Auf der Autobahn wird überwiegend konstant 100 Km/h laut Tacho gefahren (ca. 3000 U/min). Ab und zu auch mal 110 Km/h. Die Klimaanlage wird sowohl im Sommer als auch im Winter bei Bedarf genutzt.
20.6.2016 (42.700 Km):
  • Wechsel von Motoröl.
  • Reinigung Reinluftfilter Fahrgastraum (Staubsauger).
  • Wechsel von Ölfilter (handfest anziehen).
  • Wechsel von Dichtung der Ölablassschraube (17,6 Nm Anzugsdrehmoment).
23.6.2017 (60.100 Km):
  • Reinigung Reinluftfilter Fahrgastraum.
  • Wechsel von Ölfilter.
  • Wechsel von Dichtring der Ölablassschraube.
  • Reinigung Zündkerzen (Drahtbürste) + Einstellung Elektrodenabstand (0,9 mm).
  • Wechsel des Luftfilters (im Motorraum).
24.7.2017 (63.655 Km):
2.8.2017 (64.232 Km):
  • Austausch der Bremsflüssigkeit (mit Reserverad + Gunson G4062).
8.9.2017 (64.738 Km):
  • Kontrolle + Entstauben der Trommelbremsbeläge (mit Bremsenreiniger).
Staub Bremstrommel.
11.9.2017 (64.806 Km):
  • Kontrolle und Einstellung des Ventilspiels (+ neue Zylinderkopfhaubendichtung; Einlass 0,28 mm/Auslass 0,38 mm --> Version Nockenwelle mit Nut).
Ventilspiel einstellen.
21.9.2017 (65.090 Km):
  • Kompression gemessen (von links nach rechts)
Zylinder 4: 13,14 bar.
Zylinder 3: 13,63 bar.
Zylinder 2: 13,63 bar.
Zylinder 1: 13,82 bar.
1.10.2017 (65.197 Km):
18.10.2017:
  • Front- und Heckwischer ausgetauscht.
11.11.2017:
  • Wartung Autobatterie (Vaseline, destilliertes Wasser, Rekonditionierung).
13.1.2018 (71.177 Km):
1.7.2018 (ca. 80.000 Km):
13.8.2018:
  • Neue Batterie (74 AH, 680 A/EN).
10.9.2018 (82.717 Km):
13.10.2018 (ca. 85.000 Km):
3.11.2018:
Weitere nützliche Links:
1. Bedienungsanleitung.
2. Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum.
3. Sicherungs- und Relaiskasten im Fahrgastraum.
4. Klimaanlage - Füllmenge Kältemittel.
5. Kühlergrill - Steinschlagschutz.
6. Herstellung Domlagerkappen.
Autor
Byebye 45101
Aufrufe
3.143
Erstellt am
Letzte Bearbeitung
Bewertung
4,00 Stern(e) 2 Bewertung(en)
