Was hast Du heute für Deinen Bigster gemacht?
Hallo zusammen.
Habe heute die Innenbeleuchtung für die Schminkspiegel ausgetauscht. Zuerst wollte ich nur Led Lampen einbauen. Dann habe ich noch 4 komplette Einbauleuchten vom Mercedes hier gehabt. ... Passen genau ins Loch....
Die Originalen kann man gut mit den Fingern herausziehen. ABER, das Kabel ist sehr kurz...
Habe es sofort mit einem 10 cm Kabel (grün) gesichert und bleibt auch dran, für die Zukunft.
Anbieter: Ebay, Phil-Trade, Innenleuchten MB...
Links - Neu Rechts - Original
Da unterschiedliche Buchsen, MB und kein Dacia, , habe ich sie direkt mit einer kleinen Diamantscheibe abgesägt... paßt und hält.
Natürlich nicht die Pins abgesägt ...
Die Steckerführung, Nut, bleibt trotzdem
RECHTS ...
nicht umdrehen den Stecker ...
Meine Frau hat sich gefreut, da die Originalfunzeln bei schlechten Augenwerten nichts taugen...
Gruß Volker
P.S.
re: Was hast Du heute für Deinen Bigster gemacht?
Nach 2 tägiger Gratis-Nutzung als Ersatzfahrzeug wieder zurückgebracht, und voller Freude, lächelnd und entspannt mit meinem frisch Service-gecheckten und mängelfrei getüvten Captur nach Hause gefahren.
Der Bigster ist hübsch, leicht zu fahren, hat aber viele (für mich) überflüssige Gimmicks.
Immerhin hat mich das auch von meinem Vorhaben Captur <-> Bigster kuriert, und mir 20000 € erspart :whistle:
Euch allen trotzdem viel Spaß mit Ms.Biggy ^_^
Hallo zusammen.
Anhang anzeigen 169703Anhang anzeigen 169705Anhang anzeigen 169709
RECHTS ...
Anhang anzeigen 169706Anhang anzeigen 169707Anhang anzeigen 169708
Gruß Volker
P.S.
Danke für den Tip.
Sehe ich das richtig das der 35€ Streifen am Armaturenbrett schon wieder die "Biege" macht?
Ich habe meinen heute morgen nach 2 Tagen vom Fahrzeugaufbereiter wieder abgeholt.
So gestern kamen endlich die bestellten teile von Mehari-Offroad an.
Somit wurde dann gestern endlich Ösen im Kofferraum verbaut. Damit unser Vierbeiniges Familienmitglied endlich ordentlich gesichert ist.
Funktioniert einbahnfrei die Montage. Pro Seite 2 Torx-Schrauben. Ein Teppichmesser und eine 13 Nuss mit Ratsche und Fertig ist der Umbau.
Außerdem hab ich noch ein Molle-Panel an den Fahrersitz befestigt um noch mehr Zeugs unter zu bringen.
Peterta
