Bigster Zubehör/Gadgets/Personalisierung
Ich habe heute Nacht ein Aufkleber gebastelt und einen Namen für den Dicken
Zeig mal her, bin auch noch am studieren, was ich soll.....aktuell ziele ich auf einen Joker macht sich sicher gut an einem weissen extreme......
Die werden mit so Spreitzklemmen befestigt.
Sind die dabei ?
Geht leider nicht ich habe gestern einen Antrag auf Sicherung gestellt beim zuständigen Amt und solang darf ich das nicht veröffendlichen. Zumindest habe ich das so im Antrag verstanden.
Ich hab mal eine Frage: werden die Getränke in dem "Getränkefach" bei Extreme und Journey Hybird gut gekühlt?
Das ist kein Kühlschrank mit Kompressor.
Hier wird etwas Luft von der Klima angezeigt und wohl da durch geblasen.
Aber extrem gekühlt wird dadurch nichts sonst hätte man ja Feuchtigkeit und Kondenswasser drinnen.
Die Schokolade der Kinder bzw Süßigkeiten die ich letztens da verstaut habe sind aber zumindest nicht geschmolzen.
Leute, durch das Kühlfach wird exakt die Temperatur der (automatischen) Klimaanlage geleitet. Wenn 22 Grad eingestellt sind, hat die Dose irgendwann 22 Grad. Wenn sie vorher wärmer war, wird sie also gekühlt. Kälter als 22 Grad wird sie dann nur, wenn Du eine tiefere Temperatur einstellst oder das Fach mit Eiswürfeln füllst.
Ist m.E. so nicht ganz korrekt. Wenn es im Auto 30°C Hat wird die Luft aus der Klima <22 Grad sein um irgendwann die Innenraumtemperatur von 22°C zu erreichen. Kenne das aus VAG Autos wo das Handschuhfach genau so funktioniert hat. In dem Abgeschlossenen Raum des Faches wird die Temperatur daher nach ner Weile niedriger sein als der Innenraum.
Erst wenn der innenraum Temperiert ist, wird die Luft aus den Düsen sich langsam an die eingestellte Temperatur anpassen (und die Getränke werden wieder wärmer ;-))
Ich bin der Meinung, um dies empirisch beweisen zu können, sollten wir uns alle mit einer Dose Bier :prost: im Handschuhfach treffen.
Jeder Stellt eine andere Temperatur ein und nach einer Stunde überprüfen wir die Ergebnisse.
Damit wir eine möglichst große Menge an Werten erzeugen, führen wir das ganze mehrfach durch, bis der erste kotzt...:lol:.
Na das Thema Heizung und Klimaanlage ist ein immerwärendes Thema :rotate:
Das ist wie die Annahme der Menschen wenn ich im winter die Heizung auf 5 Stelle wir die Wohnung schneller warm als wenn ich sie nur auf 3 Stelle.
Die Klima Anlage funktioniert exakt genauso. Wenn im Innenraum 35°C sind und ich 17 oder 22 Grad einstelle kommt bei beiden Einstellungen die gleiche kalte Luft aus den düsen. Sie fängt erst an zu regulieren im sinne von Lüfterdrehzahl zu mindern (wenn automatik aktiv) wenn die Temperatur die eingestellt ist erreicht wird. Hat man sie auf Manuell stehen wird der Kompressor immer wieder abgeschaltet um die Temperatur zu halten.
Die Anlage ist immer gewillt die eingestellte Temperatur schnellst möglich zu erreichen und das klappt nur wenn sie möglichst kalte Luft einströmen lässt. Somit kann es im Fach deutlich kälter werden als im Rest des Fahrzeugs da dieser Raum Recht klein Dimensioniert ist und die Temperatur im Fach technisch nicht überwacht wird
Pasi2903
