Dacia Duster Blinker Problem ( rechts)
gerfalke01
Dacia Duster
bei meinem Dacia Duster 4 X4 Diesel BJ 2016 funktionieren auf einmal die Blinker rechts hinten und vorne rechts nicht mehr.
Warnblinkanlage funktioniert auch nicht mehr.
Birnen und Sicherungen sind Okey.
Woran könnte es liegen ?
Ist etwas an der Elektrik nicht original, zum Beispiel ein Steuergerät für eine Anhängerkupplung verbaut?
Nein es wurde seit ich den Duster habe nichts verbaut, er hatte bereits schon eine AHK verbaut.
Ich fahre den Duster gerade mal 3 wochen.
Wenn das Zentralelektronik Steuergerät im Blinker Stromkreis eine elektrische Störung erkennt, erfolgt eine Schutzabschaltung durch das Steuergerät, da sich zwischen Steuergerät und Leuchtmittel keine Schmelzsicherungen befinden.
Ich würde empfehlen die Verkabelung der AHK einschließlich der Steckdose zu prüfen oder ggf. auch testweise vom Bordnetz zu trennen. Und auch die originale Blinkerverkabelung auf Kurzschluss zu prüfen.
Eventuell muss das Steuergerät nach der Fehlerbehebung noch Spannungsfrei gemacht werden, damit sich die Schutzabschaltung wieder neutralisiert.
Klingt was seltsam, eventuell der Blinkerschalter defekt? Doch dann stellt sich die Frage, wieso es auch beim Warnblinker nicht an geht. Klingt nach defekter Sicherung,Relais oder Kabelbaum.
Da schließe ich mich Texas an.
Welche Rückleuchten haste drin? Oder warste vcorher am utoradio dran, daß Dir eventuell unbemerkt der Stecker vom Warnlichtschalter ab gegangen ist?
Habe die Batterie für 10 Minuten abgehängt danach funktionierte der Blinker wieder, Steuergerät hat wahrscheinlich blockiert Danke für die Info.
Die Info vom Texas war naheliegen Blinker funktioniert wieder .
Falknersheil
Fehler wurde behoben.
Habe das Problem mit meinen Duster von 2016.
Links blinkt nach jeden Neustart nur ein mal auf ,sowie in der Konsole.
Warnblinker und Blinker auf rechte Seite ohne Probleme ,
Habe, wie hier schon beschrieben, Sicherungen geprüft,
Birnen ausgewechselt und Kontakt spray auf Kontakte gesprüht.
Schalthebel ist ok.
Batterie 15min abgeklemmt.
Habe auch keine AHK.
Hatte zwar keinen Blinkerausfall. Jedoch war im Fehlerspeicher der rechte Blinker als Fehler abgelegt. An der Bordelektrik wurde nichts verändert, ist noch so wie gekauft. Auch Leuchtmittel sind noch die gleichen.
Fern
