Motorhaubendichtung
Waldschreck
Dacia Sandero SCe 75
Hallo an alle Daciafans ich hätte mal eine Frage an euch, bezüglich einer Motorhaubendichtung für mein Sandero 2 sce 75. Wo bekommt man so eine her? was kostet so etwas ?
Da ich neu hier bin, hoffe ich das ich mit meiner Frage hier richtig bin. Wenn nicht einfach sagen und ich werde es ändern.
Ich bedanke mich jetzt schon mal bei euch, für eure Antworten.
MfG
MfG
Also ich habe meine bei LZParts gekauft,die vom Motorraum und die von der Haube.Wurde blitzschnell geliefert und passt wunderbar.Preis war auch erschwinglich,kauft man ja nur einmal.
Hallo @annuschka erst einmal Danke für die schnelle und nette Antwort von ihnen.
Habe gelesen, das sie eine für den Motorraum und eine für die Haube gekauft haben? Gibt es da eventuell zwei Dichtungen?
Dachte immer, das es nur eine gibt die man an die Stelle klemmt, wo sie eigentlich auch hingehört. Und bitte wo kommt dann die für die Haube hin?
MfG
MfG
Da gibt es zwei verschiedene Profile.Die Dichtung vom Motorraum wird nur aufgesteckt,die Von der Haube wird geklebt (selbstklebend)Da gibt es auch ein Video wo das genau gezeigt wird.
Hallo @annuschka ich möchte mich bei ihnen rechtherzlichst Bedanken für ihre Hilfe. War heute mal auf der Seite, die sie mir vorgeschlagen haben.
Werde mir für mein Blauen die zwei Dichtungen kaufen. Hoffe nur, das diese auch von der Quallität her in Ordnung sind, und sich nicht gleich auflösen nach ein paar Tagen.
Werde mich überaschen lassen. Wünsche ihnen noch einen schönen Tag und restliche Woche.
MfG
MfG
MfG
MfG
Also von der Qualität her kann man nicht meckern.Der Preis ist auch ganz annehmbar.Ist ja eine einmalige Anschaffung.Ich bin jedenfalls zufrieden gestellt.Hast du dir mal die Videos angeschaut?Da ist alles genaustens beschrieben und auch für einen Laien machbar,da braucht man keine Werkstatt.Kleiner Tip noch
wird auch im Video so beschrieben,das man vom Haubengummi immer nur stückweise das Band abmacht.
Könnte sonst schwieriger zu handhaben sein.Wünsche ihnen noch einen schönen Tag und restliche Woche.
Darf ich euch mal fragen, was so eine Dichtung eigentlich bewirken soll ? Ich verstehe den Sinn nicht so ganz, wenn das Teil notwendig wäre, hätte man es wohl serienmäßig verbaut.....
Danke für die Aufklärung, ich stehe diesbezüglich gerade auf dem Schlauch.
Hallo @Schmitti2001 die Dichtungen sind dafür da, damit kein schmutz von außen in den Motor gelangt. So soll er einigermaßen sauber bleiben. Ich selber, will sie erst noch einbauen dann könnte ich auch berichten ob sie wirklich ihren zweck erfüllen was ich stark annehme.
Mit dem serienmäßigen verbauen ist das so ne Sache bei allen Autos
MfG
Zur Info wird im Einbau-Video alles erklärt es ist auch sehr informativ .Haube schließt besser,durch die Auflage,
optimale Betriebstemperatur wird schneller erreicht,Schmutz kann natürlich auch weniger eindringen,durch die Dichtungan der Haubenkante.
Wenn es nicht von Vorteil wäre dann würden sie diese Dichtungen ja nicht anbieten und empfehlen.
Ich finde sie gut und auch sinnvoll.Muß ja jeder selber wissen.Sind ja nur kleine Verbesserungen.
Die Blechkanten im Motorraum ,nenne ich die mal so,sind ja auch so ausgelegt das dise Gummis aufgebracht
werden können.
@Waldschreck : vielen Dank für deine Antwort. Ich bin auf deine Erfahrung gespannt. Wenn es nur um den Schmutz im Motorraum geht, habe ich meine Zweifel am Sinn des Ganzen. Denn auch von unten spritzt ja Schmutzwasser und das lässt sich auch kaum verhindern. Hin und wieder eine Motorwäsche halten das Antriebsaggregat auf Dauer auch sauber und lässt es bei einem späteren Verkauf hübscher und gepflegter aussehen. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Danke nochmals.
Hallo Zusammen, habe bei unseren beiden Dustern die vordere Gummiwulst eingebau, Motorraum wird trotzdem dreckig - kommt wohl mehr von unten der Dreck. Gruss Goka
Viel Wasser viel Rost,überall wird darüber geredet und von einer Motorwäsche mit Wasser abgeraten.
Finde ich auch das das nicht nötig ist,schon allein weger der ganzen verbauten Elektronik.
Dann braucht man sich über diverse Ausfälle nicht zu wundern.Die bleiben dann ja wohl kaum aus.
Außerdem geht nicht um die Verschmutzung von unten sonern von vorn bzw. oben.
  • #14
Hallo wollte noch mal was loswerden zwecks "Motorhaubendichtung"
Mein 4 Häuser entfernter Nachbar, hat einen Bekannten, der Fährt schon einige Jahre Dacia Sandero und er hat auch schon einige Zeit so eine Dichtung verbaut. Fahren tut er fast jeden Tag, ob bei schnee,Sturm oder sonstigen Wetterkapriolen. Nach der Frage, wie es unter seiner Haube aussieht meinte er ist etwas staubig sonst weiter nichts.
Also muss so eine Dichtung für was gut sein.
Gut das er auch von unten was abbekommt ist klar es sei denn Du hast ein Auto was absolut von unten verbaut ist. Was ich persönlich nicht gut finde. Weil dadurch, sich viel schmutz ansammelt und dieser schmutz lange feucht bleibt und den Rost damit begünstigt.
LG
LG
Hallo also ich würde raten den Motor zu reinigen,Ich habe mich einmalig entschlossen das mit Trockeneis machen zu lassen.Ist zwar kostspielig aber effizient.Dann habe ich lange nach einer Möglchkeit gesucht wie ich den Motor
am besten konservieren kann.Früher bei Tracktoren und Maschinen hatt man ganz einfach Diesel genommen.
Heute macht man das nicht mehr so nach langen suchen bin ich auf die Lösung gestoßen den Motor
mit Siliconspray einzunebeln.Silicon ist konservierungsfähig und hindert auch den Schmutz daran so richtig Halt zu finden.Bis jetzt habe ich gute Erfahrung damit gemacht.Macht man ja nicht jeden Tag.Gegen Feuchtigkeit und Rost ist es ebenfalls sehr entgegenwirkend weil es ja die Poren/Oberfläche verschließt (ich weiß nicht wie ich das sonst erklären soll,aber du kannst dir bestimmt denken wie ich das meine).
Ersin55
