Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Nein, er dreht nicht...ein klacken das wars... aber dann oft beim 2 oder 3 Versuch dreht der Anlasser und der Motor läuft. Das kommt vielleicht im Monat bei mir ca 4 mal vor, also es ist nicht immer der Fall....Dreht der Anlasser, wenn er nicht anspringt?
Anlasser prüfen ? wie ist das gemeint ...?
Könnte auch sein....Das Zündschloss eventuell...?
Nee, da leuchtet alles wie gewohntGeht das Display aus, wenn Du den Schlüssel drehst? Dann wäre es das Zündschloss, bzw. der Schalter daran. Macht meiner auch, muss man mit Gefühl starten. Ist mir zuviel Aufwand, das freizulegen und den Schalter zu tauschen, solange es noch so geht..
Warum Du auf einen Beitrag vom letzten Jahr antwortest ist mir schleierhaft.Nee, da leuchtet alles wie gewohnt
