Neuwagen Auslieferungsservice
PetrolDriver
Dacia Dokker Van
gibt es eine Liste, die beim Auslieferungsservice eines neuen Dacias abgearbeitet werden muss?
Oder was wurde bei euch im Zuge des Auslieferungsservices durchgeführt?
Vielen Dank.
Du meinst die Übergabe?
Hier hat mal jemand eine Liste erstellt. Aber wo?
Ich denke, schau dir das Fahrzeug an, damit du evtl. Mängel gleich reklamieren kannst. Lass dir die Funktionen erklären. Das reicht.
Sollte dann zu Hause in den folgenden Tagen was auffallen kannst immer noch reklamieren. So hab ich das gemacht. Ich hatte keine Checkliste dabei.
Vielleicht ist auch die Übergabeinspektion gemeint.
Dabei kontrolliert das AH die Flüssigkeiten und macht einen Funktionstest.
Transportsicherungen und Schutzfolien werden entfernt, Montage von irgendwelchen Extrawünschen, z.B. Windabweiser, wird durchgeführt.
Und je nach Autohaus wird der Wagen aufgearbeitet, innen und außen gesäubert und vollgetankt. Es gibt eine umfangreiche und genaue Einweisung.
Bei Übergabe sollte man genauestens die Außenhaut checken!
Der Nachweis, das eine Beule die nach 2-3 Tagen (oder auch nur 1 Std.) entdeckt wird,
schon bei Übergab vorhanden war, ist meist unmöglich!
jrings
