Welcher Zahnriemen? Tce90
Norman1207
Dacia Sandero Stepway
ich bin momentan auf der Suche nach einen Zahnriemen, weil der Wechsel ansteht. Ich finde leider nur zum Motor 1.2 und 1.5 dci. Ich fahre wie oben erwähnt 0.9 Benziner Sandero bj 2013.
Den Wechsel macht ein Freund (KFZ Meister).
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße
Der hat Steuerkette.
Wie viel km hast Du jetzt drauf?
Bei 120000/8 Jahren soll nach Plan der Aggregate-Keilriemen getauscht werden.
Da machst Du dann am Besten gleich die WaPu mit.;)
Ganz wichtig: Der Motor darf ohne Aggregateriemen nicht laufen!
Das himmelt die Kurbelwellenriemenscheibe. Warum, dass musst Du die Experten hier fragen. Ich habe das in einer technischen Dokumentation gelesen.
Der Motor hat definitiv eine Steuerkette.
Wie kommst du auf Zahnriemen?
Hab ich mal gelesen.
8 Jahre? Ich dachte 6 Jahre gelaufen hat er erst 7000km. Hab das Auto von meinen Opa geschenkt bekommen.
Du Glückspilz... mir hat leider noch nie irgend jemand ein Auto geschenkt ....
Also ich kenne das so:
Der Zahnriemen / die Steuerkette läuft innen im Motor und treibt die Nockenwellen und die Wasserpumpe für den Kühlkreislauf an.
Der oben erwähnte Aggregatekeilriemen ist landläufig unter Keilriemen bekannt, läuft außen am Motor und treibt die Lichtmaschine an. Wenn der reißt, bleibst Du irgendwann mit leerer Batterie stehen, weil die nicht mehr von der Lichtmaschine geladen wird und auch sonstige Stromverbraucher sich aus der Batterie bedienen. Aber sonst geht da nichts weiter kaputt, schon gar nicht der Motor an sich...
Bitte um Korrektur, wenn ich Unrecht haben sollte....
Beim tce90 sind Kurbel und Nockenwellen mit einer Steuerkette verbunden.
Der Keilriemen treibt Lichtmaschine,wenn vorhanden Klimakompressor und die WASSERPUMPE an.
Wenn der reisst kann man also nicht einfach weiterfahren weil der Motor dann überhitzt,was zu Schäden führt.;)
Auch wenn ein Zahnriemen reißt ist meistens der Motor hin.
Der Zahnriemen übernimmt doch auch die Drehbewegung der Nockenwellen.
Bei meinem Sandero Stepway musste letztes Jahr bei ca. 130.000 die Steuerkette, weil angeblich defekt, getauscht werden. Kosten 1200 Euro, nach Reklamation, wie das dein sein könnte, keine Antwort, aber immerhin Zuschuss von Dacia von 700 Euro.
Ich frage mich wirklich, ob die mich da über das Ohr gehauen haben, wenn nur der Riemen reißen kann. In einer Werkstatt in Österreich, die ich aufsuchen musste, da sich der Unterdruckschlauch nach der Steuerketten-Reparatur gelöst hatte, haben die mich fast ausgelacht, einen Steuerkettenwechsel hatten die noch nie!!!
Schönes WE wünscht
Rosi
julido
