Was genau macht D52 - Impulsfensterheber Fahrerseite (X52, X79 Ph2)
Helmut_one
Lodgy DCI 107PS
Ich möchte mir eine Tast/Schalt Elektronik basteln um die Fensterheber-Taster zu erweitern, dazu habe ich Fragen:
Wenn die Taster die Motoren direkt ansteuern, dann könnte ich den Motorstrom überwachen (Einklemmschutz).
Aber was macht dann dieses Impulsrelais?
Könnte ich mir eine Verbindung schalten Soft- oder Hardwaretechnisch, dass die Fensterheber wie das Tacholicht auch nach Zündungsaus noch betriebsbereit sind?
Oder/Und nach Autoabschliessen hochfahren, wenn der "ZU-Taster" länger gedrückt werden und umgekehrt?
Geht DAS und wo könnte ich, im Einzelnen, die Signal elektrisch abgreifen?
Grundsätzlich teile ich das Projekt gerne mit Mitmachern, soll einen USB-Bootlader bekommen, deshalb ein PIC.
Im Anhang erster Versuch ohne USB Buchse
Gruß Helmut
....dass die Fensterheber ... auch nach Zündungsaus noch betriebsbereit sind?
Was ich lediglich beitragen kann:
Definitiv ist der 2013er Lodgy-Fensterheber nur mit Zündungsplus versorgt.
Das heißt, ohne zusätzliche Dauerplusanbindung geht da nach „Zündung aus“ nichts.
Ich hatte mir die Fensterheber auf alternatives Dauerplus ( mit Umschalter) umgebaut da ich oft die Fensterheber auch ohne Zündung brauche:
Umbau Fensterheber auf Dauerplus mit Umschalter auf originales Zündungsplus (https://www.dacianer.de/threads/umbau-fensterheber-auf-dauerplus-mit-umschalter-auf-originales-zuendungsplus.17925/#post-304166)
Aber Vorsicht, Zündungsplus und Dauerplus zu "vermischen" verursacht unschöne Elektrikfehler.
Die müssen immer sorgfältig getrennt bleiben!
Tacholicht läßt sich einprogrammieren.
Danke,
keiner da, der weiß was dieses Impulsrelais macht?
Gruß Helmut
By the way, warum Modifikation Kühlwasserthermostat?
Danke,
daraus entnehme ich, dass die Fensterhebertaster auf das Impulsrelais arbeiten und das Impulsrelais die Motoren ansteuern? Das Teil arbeitet mit/für allen Fensterhebermotoren, vorn und hinten?
Passt das Teil vom Clio denn 1 zu 1 zum Impulsrelais? Hätte jemand ein Stromlaufplan zum Impulsrelais?
Zum Dauerstrom, ich dachte auch eher an die Spannungsversorgung des "schon programmierten" Tacholichtes.
Gruß Helmut
Mike65
