eigenartiges "piepsen" beim neuen Steppy
dicker61
Gesperrt
Dacia Sandero Stepway TCe 90
Mein Steppy hat nun so etwa 2600 km auf'm Tacho stehen. Dabei ist mir etwas aufgefallen, wofür ich keine schlüssige Erklärung finden kann. Die Suchfunktion brachte auch keine Aufhellung dieses Phänomän's.
Es tritt nicht an allen Tagen, nur gelegentlich auf. In unregelmäßigen Abständen ertönt nach dem Anfahren für ca. 5-6 sek ein Piepton. Es ist auch nicht bei jedem Anfahren, manchmal an der Ampel oder der Einmündung einer Straße.
Alle Türen sind geschlossen, der Beifahrersitz ist leer, Gurte sind wo erforderlich im Schloß, keine weitere Warnanzeige leuchtet auf, das Radio hat prima Empfang und trotzdem - nur dieser nervige, nicht allzulaute, aber doch durchdringende Piepton.
Ich finde keine Lösung. Was kann das sein?
Könnte es vom Navi sein? Evtl. Warntöne aktiviert? Allerdings piepen die nur kurz, deshalb scheiden die als Ursache eigentlich aus.
hast Front Einpark Sensoren drin? diese sind oft Geschwindigkeitsabhängig ein geschaltet...
Nein, nur hinten und die Kamera. Aber die sind eigentlich beim vorwärtsfahren ausgeschaltet.
Hab ich eigentlich nicht. Meist trtt das gepiepe auch auf ohne dass das Navi an ist.
Wie genau hört er sich an?
-ein einziger durchgehender langer Ton, oder
-z.B. mittellang, wiederholend, oder
-z.B. drei kurze Töne (wie im SOS), und Pause, und wieder drei
Wenn man mit angezogener Handbremse anfährt piepst das auch.
Ist der Hebel ganz unten?
Evtl. ja auch eine Fehlfunktion.
Handbremse hatte ich schon, und zum anderen ist die Warnleuchte im Armaturenbrett sehr gut...
Ich mach hier rätzelraten...
Heute Vormittag noch mal alles geprüft. Scheit mit dem Media Nav zusammen zu hängen. Nur wenn das Radio läuft und bei einem bestimmten Sender...
Sender gewechselt (mehrfach alle möglichen) - dort ist nicht's, nur auf dem einen. Das find ich sehr mekwürdig. Hatte ja schon mal ähnliches, aber da war ich an der Grenze des Sendebereiches. Diesmal war ich fast in Sichtweite des Senders. Das mit dem Sendebereich war es alos offensichtlich nicht. Merkwürdig...?
Hat hier schon jemand ähnliche Erfahreungen gemacht.
Wenn es nur einen einzigen Sender betrifft ist es wohl eine frequenzabhängige Störung fahr mal an einen Ort wo ein anderer Sender auf der gleichen Frequenz sendet.
Hast du die Störung da auch dann sendet dein Fahrzeug auf der Frequenz ein Störsignal aus.
ulf61
