Media Nav alt und Evolution tauschen?
uholz
Dacia Logan MCV II, 0.9 TCe 90 & Sandero II, 0.9 TCe 90 Start & Stop
Hallo Dacianer!
Wir fahren seit 4 Jahren einen Lodgy mit dem alten Media Nav und sind neuerdings auch stolze Besitzer eines Sandero mit dem neuen Media Nav Evolution als Zweitwagen.
TMC, Geschwindigkeitswarung und neuere Karten sind wunderbar, könnten wir aber besser im Lodgy gebrauchen, da wir längere Strecken mit dem grossen Diesel fahren...
Im AH hat man mir gesagt, die 2 könne man nicht einfach tauschen, besonders wegen der "TMC-Antenne"?! TMC müsste aber doch m.W. die normale Radio-Antenne nutzen, oder?! Oder sind die Stecker(-Belegungen) nicht kompatibel?
Vielleicht hat da ja Eine/r von Euch mehr Ahnung (als das AH)...
Danke
Uli
Danke Daniel, dachte ich mir eigentlich schon...
Gibt es eine Anleitung zum Aus-/Einbau?
@Der Baum:
Geht das so einfach,ist die Fahrgestellnr. nicht irgendwo im MediaNav hinterlegt bei Dacia???
@Der Baum:
Wenn man es einfach nur austauscht funktioniert es auch. es liest sich so als ob es irgendwann wieder zurück getauscht wird, von daher kann man die VIN eigentlich vernachlässigen, da sie nur für Diagnosen wichtig ist...
Ansonsten kann ich die VIN anpassen.
Ausbau beim Dokker/Lodgy ist sehr einfach.
Nur die Blende um das Radio ausklipsen (ist nur gesteckt und geht ganz gut ab) dann 4 Schrauben am radio ausdrehen... Fertig.
Beim Logan/Sandero gehts ähnlich einfach, nur das die Blende um das Radio etwas straffer eingeklipst ist.
Wichtig ist hier immer in kleinen Schritten zu arbeiten und erst alle klips zu lösen bevor man versucht die blende heraus zu ziehen (sie hat 2 kleine Plastiknasen die man (durch minimales "nach oben drücken") aushängen muss wenn alle klips gelöst sind (merkt man aber dann).
Hatte mich halt interessiert,weil für Updates muß man ja diesen "Fingerprint" auf USB machen um online Updates laden zu können.
Weiß ja nicht im Detail welche Daten das Navi dabei auf den Stick überträgt und was dann an Renault übertragen wird.
Also lassen sich Updates dann auch noch machen,nicht das man dazu jedesmal das Navi umbauen muß?
Das Radio hat keine Verbindung zum Auto. Von daher bekommt der Fingerprint nur die Infos vom Radio...
Und der Toolbox ist es egal in welchem Auto das Navi ist. Klappt alles wie vorher.
Schön des es dann bei Dacia noch so einfach ist.
Beim Daimler kannst das Radio nicht mal einschalten wenn die hinterlegte VIN nicht zum Fahrzeug paßt.
Jeylla
