Reifengrössen (was geht) Dacia Duster Originalalufelge mit Bildern
Eine kleine Info.
6,0x 15, 16 Zoll bis 175 mm / Reifen / max 205 / Ideal 185-195 mm
6,5x 15, 16 Zoll bis 185 mm / Reifen / max 215 / Ideal 195-205 mm
7,0x 15, 16 Zoll bis 195 mm / Reifen / max 225 / Ideal 205-215 mm
7,5x 15, 16 Zoll bis 205 mm / Reifen / max 235 / Ideal 215-225 mm
8,0x 15, 16 Zoll bis 215 mm / Reifen / max 245 / Ideal 225-235 mm
8,5x 15, 16 Zoll bis 225 mm / Reifen / max 255 / Ideal 235-245 mm
9,0 x15, 16 Zoll bis 235 mm / Reifen / max 265 / Ideal 245-255 mm
9,5 x15, 16 Zoll bis 245 mm / Reifen / max 275 / Ideal 255-265 mm
Eine kleine Info.
????.... was ist denn hier was und was fehlt? .... m.E. verwirrt die Tabelle mehr als dass sie hilfreich wäre.
6,0x15(9,5x15) .... wohl die Maße der Felge, aber wie soll man da Reifen mit 16Zoll drauf bekommen ohne dass die ständig wieder runterfallen :huh:
bis 175mm / Reifen / max 205 / Ideal 185-195mm ... wohl die Reifenbreite , aber wie bekomme ich da den gleichen Durchmesser hin (80 / 75 / 70 / ...) , sonst muss ja wohl der Tacho angepasst werden. :huh:
bis 245mm / Reifen / max 275 / Ideal 255-265mm ... wie groß werden die wohl sein dürfen, damit die noch in den Radkasten passen :huh:
Fragen über Fragen über Fragen überfragt.... :o
Mit der Bitte um Auskunft durch den Urheber der "Tabelle" ....
Catweazle660
Die Tabelle ist wirklich verwirrend. Bei 15Zoll Felgen noch “16 Zoll“ hinzuschreiben?
Bei soetwas sollte man vielleicht eine kleine Erklärung voranstellen.
Diese Tabelle ist nur eine Info,
Beispiel:
7,0 x 13 oder 14 oder 15 oder 16 Zoll bis 195 mm Reifen / max 225 / Ideal 205-215 mm fahrbar. Es dürfte klar sein das der Querschnitt an der höhe des Reifens kleiner wird. Wie @* schon sagte. :cool:
Die ET habe ich nicht beigefügt, da es soviele Felgenarten gibt in der ET Varianten. Will man sicher gehen, ab zum TÜV der hat eine Reifen Tabelle für die jeweilige Fahrzeug. Ich zeige hier nur auf von dem kleinsten Reifen bis zum maximalen Reifen und was Optimal wäre.
Beispiel 2,
7,5 x 16 Zoll mit 215/50 Reifen vorne oder 225/45 Reifen und hinten 9 x 16 Zoll mit 255/45 Reifen oder 265/35 Reifen. So ist die Tabelle anzusehen nur das sich der Querschnitt eben ändert.
Beispiel 3,
Vorderachse 8x17 mit 215/45 und Hinterachse bei 8x18 einen 215/40er Reifen. Geht alles.
hi,
kann man auf die Original Stahlfelgen:
diese Reifen aufziehen:
wenn ja, kommt der TüV damit klar, muss ich das etwas eintragen lassen ?
wenn nein, warum nicht ?
danke !
Ich denke nicht.
Die Breite wird vielleicht so gerade noch auf die Felge gehen, ich sehe da aber auch Probleme mit dem Platz innen und außen am Radhaus.
Da werden Spurplatten und Kotflügelverbreiterungen verbaut werden müssen.
Außerdem muss Alles was nicht vom Hersteller freigegeben ist eingetragen werden.
Ich denke nicht.
also Standard ist ja 215/65 R16, diese nun durch 235/65 R16
ersetzen. ich meine außer der breite ändert sich nichts !?
ich dachte das das gehen sollte...
Doch, der Querschnitt müsste verändert werden, damit der Radumfang stimmt.
beide Reifen haben einen 65'er Querschnitt, wenn ich das Richtig deute, oder ?
Ja,
65% von 235mm ist aber größer als 65% von 215mm.
Das heißt der Reifen wird im Außendurchmesser größer
Ich müsste selbst googeln, wie der Querschnitt nun wirklich berechnet wird aber so etwa kann man es sich vorstellen.
Reifenrechner - Reifenumfang rechner
Der Reifen müsste laut Berechnung
235 60 16 sein.
EDIT:
Gerade erst gesehen, das wf. Es weiter oben bereits erklärt hat.
Hier meiner mit 235/60716:
Für mehr Gummi könntest Du auch auf 15-Zoll-Felgen ausweichen und je nach Felgenbreite und Einpresstiefe, sagen wir mal, das bleibt ähnlich, 215 oder 225/70/15 aufziehen. So bleibt der Abrollumfang ähnlich, sodass keine Tachoangleichung vonnöten ist. Allerdings kommen Zusatzkosten in Form der Einzelabnahme und Eintragung auf Dich zu.
Andererseits habe ich es noch nie gesehen, dass sich jemand eine Acht in eine Felge fährt. War bestimmt bildlich gemeint ...
Happy :prost: ~ Daytona!
Sieht knuffig aus, aber wo fährst Du damit?
Um der Diskussion hier mal aus dem Wege zu gehen, gebe ich mal ganz unverschämt einen Vorschlag ab.
Ich habe einen Tce125- 4x4 mit einem B12- Sportfahrwerk (ca . 30 mm tiefer) und habe alles erdenkliche an Felgengrössen (mit dem Serienfahrwerk) ausprobiert.
Die Winterräder (215/65-16) laufen sehr gut.
Alles über 17 Zoll macht den Reifen nur unnötig flach und er läuft dann ungewollt jeder Spurrille nach.
Deshalb habe ich mich bei den Sommerrädern für folgendes (natürlich mit Gutachten) entschieden:
235/55-17 auf 7Jx7,5"
Es hat folgende Gründe:
Er ist im Abrollumfang minimal größer als die Serie, was dem Verbrauch positiv entgegen kommt, da er leichter rollt wie der Serienreifen.
Er steht weit genug raus um Bordsteinschäden an der Felge zu vermeiden.
Die Reifenflankenhöhe sorgt in Verbindung mit der etwas gestiegenen Reifenbreite dafür, daß der Komfort nicht leidet.
Schneller fahren kann man mit den flacheren Reifen definitiv auch nicht.
Es gibt da so einen schönen Satz aus meinem Studium:
"Wo das Design anfängt, hört die Funktion auf oder leidet zumindest immens"!
In diesem Sinne Jürgen
wenn ich nun die besagten 235/60/16R auf die Originalen Stahlfelgen
ziehe (siehe mein Bild oben im Beitrag #21) , muss ich denn noch zum Tüv, dass eintragen lassen ?
Oder ist das noch im Bereich des Erlaubten ?
Du hast das wohl missverstanden.
Das ist bei den Felgen im Bereich des MÖGLICHEN.
Erlaubt ist nur was in den Papieren steht.
Für diese Kombination und alle Anderen nicht eingetragenen brauchst Du eine ABE bzw. musst zum TÜV.
RonjaMaus
