Ausbau Zigarettenanzünder?
michxo
Mitglied Gold
jemand ne gute Idee, wie man den Zigarettenanzünder ausbauen kann und wo es einen guten neuen gibt?
Meiner funktioniert irgendwie nicht mehr
  • #2
Hast Du denn schon die Sicherung 33 im Sicherungskasten überprüft???
jupp hab ich... schein eher ein mechanisches problem zu sein... weil sich nicht mal der zigarettenanzünder runterdrücken läßt...
also denke da ist die feder oder was auch immer abgebrochen oder so
auch drinnen scheint was abgebrochen zu sein.. in der mitte also muss er wohl ausgetauscht werden
Schlimm :huh:, aber zumindest beim Ziggianzünder kann Dir geholfen werden. :D
Zieh den Ziggianzünder raus und fahr dann mit dem Daumen in die Hülse (ich red immer noch vom Ziggianzünder) und versuche ihn mit leichtem hin und hernörgeln herauszuziehen.
Bei mir hat das so funktioniert.
Wenn es nicht funktioniert, oder Du hast Bedenken etwas zu beschädigen. löse die Schrauben der Mittelkonsole, hebe sie etwas an, fahre seitlich rechts mit den Fingern drunter und drücke von unten die Hülse des Anzünders nach oben.
Er ist nur mit Klemmfedern befestigt.
Guck erstmal in die Hülse, ob sich da nicht eine Federblechnase die den Ziggianzünder festklemmen soll, zu weit in den Innenraum lehnt, so daß der Ziggianzünder da dagegenfährt und dort aufsitzt.
Blechnase etwas zurückdrücken.
Helmut war schneller :)
Im Alter hat man(n) sich nicht mehr so ganz unter Kontrolle. :D
und wenn ich ihn nun draussen habe.. da sind doch kabel dran.. kann man die so abziehen `? oder sind die zu kurz... tja... bin ja mal gespannt
Etwas vorsichtig hochziehen, die Kabel reichten (zumindest bei mir) bis knapp über Oberkante der Konsole, so daß man sie dann von den Stecknasen abziehen konnte.
das wäre optimal... bin ja mal gespannt....
danke euch allen...
aber der nächste wird kein Dacia sein.... grins
suche was sportliches... mit 2 sitzen^^
Hallo!
Dacia behalten-Motorrad kaufen!:)
Wari
