Radio din2
bego
Dacia Logan MCV Essential 1.2 16V 75
Ist es möglich ein Doppel so großes Radio in den Logan einzubauen? Ich vermute nicht, jedoch Frage ich mich ob man die mittlere Armaturverkleidung austauschen könnte ?! Hat das jemand gemacht oder Erfahrungen damit ?
Hallo.
Es ist möglich.
Es kommt nun drauf an welchen Logan du hast (alt oder neueres Modell) ?
Beim älteren Modell wird die Komplette Verkleidung getauscht.
Beim neueren wird die Blende demontiert und dann der Radioschacht mit der kleinen Ablage ausgebaut (nun müsste das MediaNav passen wenn mich nicht alles täuscht). Anstatt des alten Schachtes wird dann eine kleine Blende mit dem 2Din-Radio eingebaut.
Hier nen Link von der Blende des älteren Logan:
Radio Blende Doppel 2 DIN Radioblende DACIA Duster Logan Sandero Blende ab 2011 | eBay
Neueres Modell:
DACIA Lodgy Dokker Sandero Logan Doppel-DIN Radioblende+ ISO Adapter+Antenne Set | eBay
Beim neuen Modell kommt der Schacht einfach raus und dann die Blende vom vorherigen Bild rein.
Blende des älteren Modells
Danke euch... aber offensichtlich gibt es da weitere Unterschiede bei den Modellen. Siehe hier:
Es ist ja nur ein Fach abnehmbar... das andere, welches man auch entfernen müsste, geht ja nicht zu demontieren... Da müsste wohl eher die ganze Blende ab. Gibt es da schon etwas zu kaufen, hat da einer ne Ahnung ? Oder gibt es womöglich sogar eine Bauanleitung ?
Oh sorry, sieht echt so aus als ob nur das obere Fach raus geht.
Dann musst du wohl doch nach ner passenden Blende suchen.
Du hast leider nur die 1 Din blende verbaut wie in allen Basis Modellen. Ich hatte diese auch drin, und musste eine ganz neue Doppel Din Blende bei renault kaufen , da es sie noch nicht gebraucht oder aus dem Zubehör gibt...
Du könntest es mal HIER probieren ;)
Immerhin klappt das Freischalten der Komfortfunktionen auch bei den Basis Modellen... das ist schon mal ein Anfang ...
Sehe ich richtig , dass das aus Polen gerade mal 20 Euro kostet ? Und hast du die schon probiert also kommt das auch an ? :) da steht aber dass die Teile für sandero sind, dürften aber passen oder ? Und da ist noch ein Schloss , bei mir Ist an der Stelle nur Warnblinker ...
Was heißt, dass das freischalten klappt ? Könnte zb die zentral nachgerüstet werden ?!
matzetatze
