Messreihe der Innenraumgeräusche
Flutschi
Dacia Logan Kombi 1.6 16V (105 PS)
ich habe, vor sobald es draußen wieder konstant über 15°C warm ist, meinen MCV zu dämmen. Da ich bisher noch keinen Eintrag gefunden habe, woraus ersichtlich ist was das am Ende wirklich bringt, habe ich heute eine Messreihe vom MCV im Originalzustand gemacht. Der letzte Wert innerhalb einer Messreihe ist der höchste gemesse Wert in der Geschwindigkeit, allerdings durch unebenen Untergrund, LKW's etc. verursacht. Ich habe mehrere Messung pro Geschwindigkeit gemacht, der Wert den Ihr hier seht ist der Durchschnitt aus 5 Messergebnissen.
Ich habe hier 5°C, Sonnenschein, trocken und windstill.
50km/h ca. 63,5db max.74db
80km/h ca. 68,5db max.74,5db
100km/h ca. 71,5db max.76db
120km/h ca. 75,5db max.77db
140km/h ca. 77,5db max.78,5db
160km/h ca. 83,5db max.85,5db
Zum Vergleich habe ich einen Passat Bj.2006 1,9TDI gemessen, welcher bei 160 km/h ca.75db hat. Also ist er bei gleicher Geschwindigkeit ca.8,5db leiser.
Wenn ich es richtig weiss ist es so, das eine Minimierung von 10db gefühlt eine Halbierung der empfundenen Lautstärke ist, was ich nach den beiden Testfahrten auch ungefair so empfunden habe.
Wenn ich hier etwas falsches geschrieben haben sollte, dann wäre ich für jeden Hinweis dankbar.
Wenn ich mit dem Dämmen fertig bin werde ich erneut eine Messreihe machen und diese dann ebenfalls posten. Wird aber sicherlich noch 3-4 Monate dauern. Ich werde dann auch schreiben wo ich überall nachgedämmt habe. Als Material kommt Alubutyl und DSM zum Einsatz.
Hoffe das dieser Eintrag dem ein oder anderen am Ende bei seiner Entscheidung helfen kann;)
Das interessiert mich jetzt auch. Habe gestern erst den MCVII und den sandero 1.4MPI verglichen. 3db Unterschied bei Tempo 130 sind gefühlt doppelt so laut.
Wie hast du gemessen?
Ja, ich bin auch neugierig - auf Beschreibung der Meßposition(Stelle) im Inneraum??
nur so zur Info: "Bei Erreichen oder Überschreitung von 85 dB (A) ist Gehörschutz zur Verfügung zu stellen (§ 5 Abs. 2, Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung), bei den VDI-leuten bedeutet schon eine Erhöhung um 5 dB(A) sinngemäß eine "subjektive Verdoppelung der gefühlten Lautstärke.
Bei den Zulassungsverfahren wird Fahr- und Standgeräusch außen ge(prüft)messen.
Wer weiß etwas darüber ob es auch Grenzwerte für das Innen(Fahr)geräusch gibt??
Ich habe meinen MCV 2 mit 9qm Alubutül gedämmt, der ist jetzt super leise.
Hier meine Messwerte Klick hier
Das ist ein sehr interessantes Thema!
Du hast recht mit deiner Behauptung. 10db mehr entsprechen einer Lautstärkeverdopplung!
10db entsprechen einer verzehnfachung, 3db entsprechen einer verdopplung. nur um das richtig zustellen :)
unser gehör arbeitet aber natürlich nicht linear sondern logarithmisch, sonst wären wir wohl alle taub.
Hat jemand Erfahrungen zur Messgenauigkeit von Android-Apps zur Geräuschmessung?
Ich habe versuchsweise 3 Apps installiert um mal die Werte zu vergleichen:
1. Schallmessung von SplendApps
2. SoundMeter von AbcApps
3. Noise Meter von JINASYS
Die gemessenen Werte der Apps 2 & 3 sind gleich
Die App 1 misst ca. 6 dB höhere Werte (über alle Geräuschpegel) als die Apps 2&3
Welche App liefert die genaueren Werte? Kann so eine App überhaupt annähernd genaue Werte messen? Gibt es dazu Erfahrungen? Hat schon jemand solche Apps mit den Ergebnissen eines Profigerätes verglichen?
Ich habe mal nach dem Beispiel getestet:
App1 hatte fast genau die Werte wie im Beispiel
App2&3 habe ich angepasst.
Vergleichswerte mit einem richtigem Messgerät können wohl erst aufzeigen wie genau die Apps messen / schätzen:think: :(
Was ist mit Dämmwolle für die A- Säulen Windschutzscheibe ?
Bin ich der einzige, den Geräusche von dort stören? Wenn der Rest gedämmt ist, würde mir das ja noch lauter vorkommen.
Zuerst einmal: steht die Antenne wiklich nicht zu steil?
Ich habe sie so eingestellt, daß sie gerade so das Dach nicht berührt; vorher hatte sie bei mir auch ziemlich gepfiffen.
Wenn es die Antenne nicht ist, und auch keine Fehlerhafte Frontscheibenverklebung (die man mit einem Extrem-Wasser-Test mittels Gartenschlauch erkennbar machen kann) wäre das die Lösung:
So richtig los geht es bei 3:40.
@Omnivor ,
ja, auch meine Antenne liegt so flach, dass sie am liebsten bei jeder Bodenwelle das Dach küssen möchte:)
Frontscheibe schliesse ich auch aus, es kommt auf beiden Seiten oben am Ende der Verkleidung zu den Geräuschen grad auf der Autobahn und auch auf der Landstraße bei stärkeren Windböen wo in diesem Moment ja auch weit über 100 km/h an der Front "anliegen".
Ich habe 2 von diesen Beuteln geordert, einen für die A- Säulen und der andere halt im Sommer wenn der Dachhimmel ausgebaut wird. Diese Arbeit will ich mir nur einmal antun und so werden dann die Kanten oben am Blech verklebt, gedämmt mit Alubutyl und der Queholm oben und die Längstträger Richtung B- Säule und vielleicht noch nen Stück weiter mit Watte gefüllt, je nachdem, wieviel Material ich dann noch übrig habe.
Dacia4ever123
