Hitzeschutzblech vibriert beim 1.5 DCI
hexagonrider
Dacia Jogger Extreme Plus LPG
Ich habe ein lautes Schnarrrrrr-Geräusch, wenn ich die hintere Türe schliesse. Als ich mich nun mal unter das Auto begab, konnte ich erkennen, daß das Geräusch von einem Hitzeschutzblech kommt, das zwischen Auspuff und Bodenwanne montiert ist und anscheinend nicht richtig festgemacht wurde. Werde ich bei der ersten Inspektion mal monieren.
Ich verstehe jetzt nicht, was die Tür mit dem Hitzeschutzblech zu tun hat. Da gibt es ja wohl keine Verbindung.
Das steht ja wohl eindeutig drin. Das Geräusch wird vom Hitzeschild verursacht, das durch das Türschliessen vibriert. Erst lesen, dann schreiben.
hatte ich auch
habe ich hier schon mal irgendwo reingeschrieben, dass ich das Teil auf Garantie ausgetauscht bekommen habe
Keine Bange, ich hab gelesen. Aber man muß die Tür wohl ordentlich zuknallen, um den ganzen Dac in Schwingung zu versetzen. Außerdem würde man dann ein Klappern hören. Türscharniere ölen würde wohl eher helfen. Ich denke mal, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Auch wenn es Dich noch so stört: Wenn ich die hintere Seitentüre schließe, vibriert das Hitzeschildblech am Auspuff. Und jetzt lass es bitte gut sein.
Das klappern habe ich nun auch :huh:, was macht das AH denn nun ?
Mein Hitzeschutzblech am Endschalldämpfer hat auch vibriert, es ist dadurch auch gerissen. Der Freundliche meinte ich sei irgendwo "drüber gefahren" oder hängen geblieben.
Ich hab es dann gleich mit einer Blechschere zurechtgeschnitten und die Ecke entfernt. Seit dem ist Ruhe.
Mit dem Jeep kann man fast überall lang, na ich werde die Tage mal bei Röhnolt vorbei fahren und höflich fragen, selber gemacht ist auch schnell, die Sommerreifen liegen ja schon fertig in der Garage.
Das ja eine feine "Kunstroktion", Plastikschrauben in Plastickmuttern und das dünne Blech dazwischen. Habe die 3 Teile vorsichtig ganz gelöst und mit Loctite wieder rein gedreht. :D
Da hat sich übrigens beim neuen Logan MCV II nichts verändert. Ich höre jetzt auch ein deutliches "Strrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" wenn ich hinten links die Tür normal zu mache. Ein Blick unter das Auto - so wie ich das gesehen habe fehlt bei mir an einer Stelle ein Clip wodurch das Hitzschutzblech nicht mehr besonders fest montiert ist :angry:
Das gibt's nicht nur beim Logan!
Mein neuer Duster scheppert beim Schließen der Hecktür, Fahrertür, hintere Seitentür so stark und lang, dass es einem schon peinlich ist, wenn Leute in der Nähe sind.
Mir scheint, die Aufhängung des Auspufftopfs ist sehr elastisch!
Morgen mal zum Freundlichen! Dumm nur, dass es bei warmem Topf meist nicht scheppert!
ulf68
