Komme nicht in LandiRenzo DR-Steuergerät rein
mactetz
Hi Zusammen,
habe mir ein Adapterkabel für die Gas-Anlage zugelegt, aber
ich kann keine Verbindung herstellen.
Mit dieser Software.
Ich weis das bei Zündung an, die rote Lampe am Adapter erlischt. Also scheint dies schon mal soweit zu funktionieren.
Der Link der Renault-Software hilft mir leider nicht, da die Exe-Datei nach der installation fehlt ?
Die restlichen Dateien werden installiert nur die ausführbare Datei fehlt.
Ich verwende Windows Vista mit einer nachgerüsteten LandiRenzo Omega. Weis leider nicht ob mit oder ohne +.
Die erste Software funktioniert auf keinen Fall.
Hier sind beide Omegas Steuergeräte zu sehen, die sich von der Bauform unterscheiden.
Am einfachsten wird die Softwaresuche, wenn du die Daten vom Steuergerät abschreibst, dort müsste ein Aufkleber drauf sein.
Wenn die Start exe verschwindet, wird die Software nur unter XP laufen.
Hab heute die Software im Windows XP Kompatibilitätsmodus neu installiert.
Und Siehe da, die EXE-Datei ist nun vorhanden :-)
Jetzt hoffe ich nur, dass auch die Verbindung zum Steuergerät funktioniert :-)
So, es hat nun super funktioniert.
Ich kann Die Daten auslesen.
Ich kann eine Verbindung zum ECU aber nur herstellen, wenn ich die Zündung an, aber der Motor aus ist.
Sobald ich den Motor einschalte, kann ich keine Verbindung mehr herstellen?
Muss ich da noch irgend einen Parameter ändern, oder ist dies normal ?
MacTetz
Reagiert die Software nicht auf "Connect" oder kommt beim Verbinden "ECU not answer"?
Wenn der Motor läuft, sollte eine Verbindung möglich sein.
Wenn du vor dem Motorstart schon verbindest, kann es durch den Anlassvorgang passieren, das die Verbindung unterbrochen wird und erst durch Softwareneustart wieder eine Verbindung möglich ist.
Um die Kennfeldeinstellung Gas sichtbar und einstellbar zumachen ist ein Firmwareupdate des Steuergerätes notwendig.
Vorher mit DR Firmware:
attachment.php
nach dem Firmwareupdate:
attachment.php
Hi Texas, es kommt die Fehlermeldung
"ECU not answer".
Ok, beim nächsten Mal probier ich die Software ganz neu zu starten.
Wie Risikoreicht ist ein Firmwareupgrade ?
und wo bekomme ich eins her ?
MacTetz
"ECU not answer".
MacTetz
und??? bist du rein gekommen? erkenntnisse = x ???
"ECU not answer".
MacTetz
normaler weise bringt die software das update mit, so ist es jedenfalls bei der kme
wolf
ItsNormi
