Quietschen im Motorraum
Dacia_Logan
Dacia Logan Limousine 1.4 MPI (75 PS)
hallo mein dacia Logan fängt das quitschen im Motorraum an wenn zu viel an ist wie z.b radio und scheiben heizung hinten war auch schon beim ah weil ich gedacht habe wegen der batterie aber mit der ist alles in ordnung weiss nicht woran es noch liegen könnte wollte nächstes monat nochmal in die werkstatt zum kundendienst. wisst ihr an was es liegen könnte? :mellow:
es gibt alternativen fuer tierliebhaber:
1. Entchen dort lassen
2. Tropfen Öl auf Entchen geben
gruss - henry
ok danke karpatenbär werde ich mal prüfen hoffe danach klappts
... aber trotz der ente hat der baer recht: wenn der riemen locker sitzt und schlupf hat, faengt es in dem moment an zu quietschen, wo die lichtmaschine belastet wird. radio plus scheibenheizung genuegt da schon, klimaanlage machts noch deutlicher. riemen ein wenig (!) anziehen, schon ist gut.
und gar soweit war er mit dem oel auch nicht: zwar genau das gegenteil vom oel, aber frueher hat man talkum auf schlupfende keilriemen getan, hat auch ne weile geholfen.
gruss - henry
dann schau ich mal nach obwohl der keilriemen erst gewechselt worden ist :mellow:
>> Benzin-Verbrauch: 0,73 ltr./100 KM
LPG-HB, brauchst du nen sehr (!) gut bezahlten job? du koenntest unsere fahrer im spritsparen unterrichten - wenn sie auch nur in deine naehe kommen, hat sichs gelohnt.
gerade dann: da hat er oft von der lagerung noch so einen belag drauf, der erst ne weile braucht bevor er (von selbst) runter geht. wenn das quietschen beim gasgeben weg geht, wuerd ich erst mal ein paar km abwarten.
gruss - henry
wenn leider nur nicht die fast 8 ltr. Autogas /100 Km wären :angry:
phv80
