225er Bereifung auf Sandero, Limo, MCV
Helmut2
Mitglied Diamant
MCV1 1.5 dCi, 86 PS, Laura Kometen Grau metallic, 07 /2009
Durch Zufall bin ich in einem anderen Forum auf den Link zu dieser Site gestoßen:
http://ronal001.mx-live.com/default.aspx
Nicht nur, daß sich dort mittels Konfigurator alle passenden Felgen auf das ausgewählte Fahrzeug projezieren lassen und man so einen optischen Eindruck erhält, sondern bei jeder Felge kann man auch das PDF vom Gutachten ansehen.
Besonders für Liebhaber von Reifen interessant, die auch von der Optik her breit wirken sollen, denn der Trend zu viel Alu mit wenig Gummi läßt auch einen 215/35 Reifen auf 17" schmal wirken.
Dort gibt es z.B. 15" Alus, auf die 225/50 aufgezogen werden dürfen.
Die klassisch bullige Optik also.
15"-225/50 fände ich noch spannend; aber 17" auf so einem kleinen Moppel?
Der Reifeneinkaufspreis ist doppelt, an jedem Kanaldeckel holpert es wie Sau....
ich weiss nicht.
Für die Mama langen die 15" Standard zum Einkaufen. Schöne Zierblenden drauf, fertig ist die Laube.
Ich würde den Lodgy/ Logan Kombi nur mit 15" fahren. Alu-Felgen brauchen wir nicht.
Habe mir erst vor 2 Jahren 4 x Werks-Alufelgen angeschafft. Nur wegen den Zierblenden, weil die flogen immer weg.
Stahl werden auch weniger geklaut; weil die will ja Keiner :D
Hallo Helmut,
so sehr die 225er Bereifung reizt, so schlecht ist sie auch.
Treibt den Verbrauch eines alten Dacia Benziners noch weiter
in die Höhe. Ein kleiner 225/50R15 Michelin TB5F kostet bei
meinem Online-Reifenhändler 385,70€
Da bin ich über meine EcoContact5 185/65R15 88T für gesamt
233,-€ direkt dankbar. Mit den Alpin4 M+S brachte der BC es auf
2,8L/100km. Mal sehen ob sich der Wert mit den eco5 noch
unterbieten lässt.
LG Bernhard
Klar Bernhard, breitere Reifen kosten Sprit und Vmax, darüber muß man sich im klaren sein.
Von nix kommt nix.
Ist fast das gleiche wie beim Upgrade von Birkenstock auf High Heels.
Das kostet Kohle und auch Vmax der Trägerin. :D
Na ja, jeder wie er will oder wie er es braucht.... Ich hab ne ABE damit ich 185 - iger fahren darf.... "Dünne" mag ich lieber - mehr Fahrkomfort, weniger Verbrauch, preiswerter.
Hallo Stepi,
"Dünne mag ich lieber" und dann einen Stepway kaufen.
Das Design beim Stepway II passt, auch Dank seiner Reifendimension.
Ich würde die Sommerbereifung bei ihm nicht schmälern!
LG Bernhard
Mach ich ja nicht..... Ich fahr die 205 runter, im Winter hab ich 185 - iger und mal sehen was nach den 205 - ern kommt....^_^
mein Fall ist es nicht....aber der Steppy schaut elend gut aus :D respect
OT:​
215/45 17 auf dem kleinen Moppel ;)
Gockel ist schnell!
Seit 16 Stunden wird dort schon Dein Fahrzeug für jedermann sichtbar angezeigt.
Ein Grund der die Notwendigkeit der Maßnahme unterstreicht,
daß hier keine Fahrzeuge mit lesbaren Nummernschildern per Bild eingestellt werden sollen.
dacia - Google-Suche
Hi Bernhard :)
EIN Reifen? :o
Daß es eine sehr große Bandbreite bei den Preisen bei gleicher größe und verschiedenen Marken gibt, das ist klar.
Hier z.B. liegen die Preise zwischen 61.- und 227.-€ für einen 225/50 R15.
385.-€ wären dann schon etwas mehr als angemessen. ;)
Für einen Porsche, bei dem ein Reifen jenseits von 220kmh ganz besondere Eigenschaften mobilisieren muß sicherlich nicht falsch.
Aber bei einem Fahrzeug, das im Regelfall kaum die 180kmh-Marke schrammt .........
Würde mich Interessieren wie das aussieht.
Du kannst hier im Konfigurator http://ronal001.mx-live.com/default.aspx Deine Felge mit den entsprechenden Reifen montieren und Dein Fahrzeug auch tieferlegen.
Einfach unter dem Bild bei "tieferlegen" anklicken.
Deine Fahrzeugfarbe kannst Du auch auswählen, so daß man relativ gut sieht, wie sich das dann am eigenen Fahrzeug machen würde.
edit:
leg den MCV mal tiefer und wähle eine Felge, die es in 15" und in 17" gibt.
Geh dann auf die 15" und mach 225/50 drauf.
Dann klicke im Wechsel zwischen 15" und 17"
Bei 17" zeigt er Dir dann automatisch die 215/45, die auf der Felge maximal zulässig sind.
Aber in der Optik liegen Welten zwischen den Bildern.
Schon Helmut, aber da fehlt mir die 3-D Ansicht. Auf einem Bild käme die Wirkung anders rüber, live natürlich noch viel besser.
REO
