tempfühler in den spiegel einbauen
unzaga
Mitglied Silber
Gibt es da ne Anleitung oder Beschreibung wie ich am besten vorgehe?
Soll das billige Lidl teil verbaut werden!
was hast du vor?
Willst du nur die Außentemperatur detektieren oder soll das eine automatische Spiegelheizung werden?
Sind deine Spiegel nicht beheizt? Dann würde es Probleme mit dem Temperatursensor geben.
Eine Anleitung hab ich leider aber auch nicht.
Jetzt mal im Ernst,wie oft habt ihr die Spiegel Heizung an?
Davon abgesehen habe ich jetzt den Fühler an der Tür durch in Richtung Motorraum gelegt!
Klappt prima, Temp exact wie auf dem Thermometer zuhause!
Sehr war und weise, aber wie oft ist sie an? Wenn ich einsteige sehe ich real temps,
dann mal kurz Heckscheibe an und auf dieser fährt nicht wieder!
Also ich habe die Heckscheibenheizung bei diesem Wetter Tag täglich an. Allein schon wegen den feuchten Laufklamotten.
Und somit auch die Spiegelheizung.
Die Temperatur Anzeige wäre für mich nur Interessant für längere Fahrten wenn die Temp. etwas mehr fallen in Senken z.Bsp.
Wenn ich zu Hause einsteige schau ich vor den außerhaus gehen auf das Außentermometer dann sind mir die aktuellen Daten auch bekannt.
Vielleicht sollte man sich mal überlegen, ob es nicht ne Möglichkeit gibt, die Spiegelheizung separat zu aktivieren.
Die Spiegelheizung ist so schwach, die könnte man sogar OHNE Relais über einen einfachen Schalter schalten, dessen Spannung man vom Ziggi-Anzünder abgreift.
Dann wäre die Heizung auch mit der Zündung geschaltet und unbeabsichtigtes leersaufen der Batterie wird vermieden.
ich denke, den Aufwand mit der abschaltbaren Spiegelheizung kann man sich sparen. Die Heizung ist, wie Helmut schon sagte, so schwach, dass sich das Gehäuse eh nicht erwärmt.
Rothfuchs
