klopfendes Geräusch vom rechten Vorderrad
silverMCV
Dacia Lodgy 1.5dCi 115PS, 7-Sitzer
seit kurzem hören wir bei Geschwindigkeiten bis ca. 60/70km/h ein klopfendes Geräusch, welches vom rechten Vorderrad zu kommen scheint. Was könnte das sein? Haben Angst, es könnte was Teures sein :-(.
Herzliche Grüsse, silverMCV
Wie viele kilometer hat denn das Fahrzeug gelaufen? Welches Baujahr?
An meinem Kangoo hatte ich das gleiche Problem, da war der ABS-Ring gerissen. Ab einer bestimmte Geschwindigkeit konnte man ein rytmisches Gerausch von der Vorderachse vernehmen.
Gruss aus Nordhessen
Habe nach einer Probefahrt, auf der das Geräusch nur während ca. 1/5 der Strecke aufgetreten ist und unabhängig der Geschwindigkeit, eine grosse Rundkopfschraube im Reifen entdeckt. Lasse am Montag den Reifen wechseln (müssen da beide vorderen getauscht werden?) und gleich die dahinter verborgenen Teile begutachten. Evtl. lag es nur daran...
Du musst die gleichen Reifen auf einer Achse haben diese dürfen aber unterschiedliches Restprofil haben.
Wenn aber nur eine schraube drinn ist kann man dies auch reparieren, und muss nicht unbedingt getauscht werden.
Der Reifen muß nicht unbedingt gewechselt werden, der kann auch repariert werden. Da kommt dann von innen ein Gummipippus rein.
je nach dem, wo die schraube steckt. sie muss wenigstens 2 bis 3 cm abstand vom rand der lauffläche haben. aber das wird dir der reifen-fachmann dann schon erklären...
(guter) Reifenfachbetrieb wg. vulkanisieren ca. 3/4 bis 1 h, Kosten etwa 15-20 €. Sollte kein Probem sein, wenn in Lauffläche.
t1ll3o
