dtc 019064
nico1979
dokker 1,2 tce
Hallo. Ich habe ein Problem mit einem duster 1.2 tce.
Es war ein Auslassventil Weg gebrannt. Der Kopf wurde von einem Motorexperten komplett überholt. In diesem Arbeitsgang wurde die steuerkette mit verstellen gewechselt. Motor läuft einwandfrei aber es tritt im der Fehler dtc 019064 auf. Kompression haben alle vier zylinder (12bar).Motor läuft im Stand einwandfrei. Zieht normal an bis dann der kraftsoffdruck weg geschalten wird und bleibt bei 5.5 bar stehen bis zum Neustart. Ventildeckel habe ich noch einmal runter genommen. Zwischen den Markierungen sind 11 kettenglieder..unten an der kurbelwelle sehe ich ja nicht.. müsste ich alles nochmal demontieren. Gibt es dafür ein Ansatz von Lösungen?? Vielen Dank schon mal
Ach so, du möchtest dort garnicht lesen. Na dann: Späne.
Warum sind manche Leute nur so genervt und antworten nur gestresst..dann lieber nicht antworten. Es ist doch nur eine Frage gewesen. Ich bitte Sie nicht mehr auf dieses Thema zu antworten. Dankeschön
Peterta
