Diagnose Kühlmittelverlust
lodgystic
Lodgy SCe 1.6 2016
bei meinem Lodgy habe ich kürzlich (vor ca. 2000 km) das Kühlmittel wechseln lassen.
Danach ist ein leichter Kühlmittelverlust aufgetreten, nach den ersten 1000 km und den zweiten 1000 km jeweils ca. 0,5 Liter.
Ich habe das Auto in die Werkstatt gebracht, dort wurde das System abgedrückt, 45 min im Leerlauf laufen gelassen und optisch auf Lecks und Spuren geprüft, allerdings ohne Feststellung.
Nun habe ich mir ein CO2 Test besorgt (S-Röhrchen mit blauer Indikatorflüssigkeit), habe das Auto warm gefahren, Deckel vom Ausgleichsbehälter abgenommen, Teströhrchen mit Flüssigkeit aufgesetzt und im Leerlauf laufen lassen. Dabei hat es direkt leicht geblubbert, im S-Röhrchen, ca. 2 Blasen / Sekunde. Die Flüssigkeit hat sich anfangs nicht verfärbt. Ich habe dann die Drehzahl erhöht, und plötzlich ist der Flüssigkeitsstand so weit angestiegen, dass es die Kühlflüssigkeit durch das Röhrchen nach draussen gedrückt hat. Inwiefern CO2 beteiligt war, lässt sich daher nicht sagen.
Ich bin etwas ratlos wie ich dieses Verhalten deuten soll, nach meiner Einschätzung ist das nicht normal. Luft im System nach der Neubefüllung würde ich nach 2000 km ausschliessen.
Der Vollständigkeit halber werde ich den CO2 Test in den nächsten Tagen bei kaltem Motor wiederholen, in der Hoffnung dass es dann nicht direkt zum Überlaufen kommt.
Wie würdet ihr das ganze interpretieren?
Auf dem System ist Druck,wenn Du also den Ausgleichsbehälter auf hast beim Motorlauf,wird es bei steigender Temperatur also übersprudeln.
Habe den Versuch heute nochmals mit kälterem Motor wiederholt. Beim warm werden steigt das Kühlmittel kontinuierlich deutlich an. Dabei blubbert es leicht im S-Röhrchen (zu erwarten, wenn der Kühlmittelstand ansteigt).
Wenn ich Gas gebe, entsteht ein Sog. Das mag durch die erhöhte Aktivität der Wasserpumpe zu erklären sein.
Die Indikatorflüssigkeit verfärbt sich nicht.
Video: Watch IMG_3159 | Streamable
Ich tippe auf Luft im System nach dem Wechsel.
Beobachte einfach ob du künftig immer wieder was nachfüllen musst oder ob es sich irgendwann egalisiert.
Beweist wieder: never change a running system :)
Bei den Dacia Motoren werden Entlüfternippel verwendet. Das sind kleine Plastikschräubchen,heute auch oft mit einem kurzen Schlauch,weil die gerne abreißen. Z.B. am Kühler,an den Schläüchen die zum Heizungswärmetauscher gehen,usw. Du mußt nach diesen Nippeln suchen und sie öffnen,wenn blasenfrei dort Wasser kommt,drehst Du sie wieder zu,lässt den Motor dann warmlaufen,bis der Lüfter anspringt,danach machst Du dann auch den Ausgleichsbehälter zu.
skipperfritze
