Duster II Scheinwerfer wechseln
Andreas1169
Dacia duster
Hallo nach dem scheinwerfer Wechsel kann man die leuchtweitenregulierung nicht mehr einstellen
An was können es den liegen?
Danke schon mal im voraus
Die Regulierung erfolgt rein mechanisch über Seilzüge. Diese müssen an den Scheinwerfern eingeklipst werden. Die Seilzüge müssen also in Scheinwerfernähe irgendwo herum hängen.
Nun ja, da du nur Duster da stehen hast weiß weder ich noch sonstwer welchen Duster du hast. Da meine Kristallkugel momentan zur Wartung ist kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
Vermutlich am Stellmotor der Leuchtweitenregulierung im Scheinwerfer.
Du kannst als erstes prüfen, ob die Steckverbindung richtig sitzt.
Wenn er in der Werkstatt montiert wurde, wäre es dort zu reklamieren, da sie wohl auch den Scheinwerfer besorgt haben. Zum Vergleichstest könnte man eben den alten Scheinwerfer anschließen, um zu schauen, ob die Leuchtweitenregulierung dort noch funktioniert.
@Duster-6811
Wird der Stellmotor denn überhaupt mit einem neuen Scheinwerfer geliefert oder muß man diese Einheit eventuell einzeln bestellen bzw vom Altteil her umbauen? :think:
Da die Scheinwerfer heutzutage verklebt werden, fürchte ich, daß es außer den Abdeckkappen und die Leuchtmittel nichts weiter vom Innenleben als Ersatzteil einzeln geben wird.
@Duster-6811
Bei den LED Scheinwerfern von Sandero III/Jogger zumindest gibt es diesen Motor einzeln,war hier schonmal Thema.
Daher die Nachfrage ob der überhaupt dabei ist,nicht das dieser noch am ausgebauten,alten Scheinwerfer hängt.
Das lässt sich einfach klären, indem man sich den Scheinwerfer von der Rückseite mal anschaut. Zum Vergleich ein Scheinwerfer von einem Ebay-Anbieter:
Scheinwerfer LED für Dacia Duster 2021-2023 Recht | eBay.de
Man erkennt, daß dort ein Motor angesetzt ist mit einem Steckanschluß nach oben. Nun muß der TE nur mal nachschauen, ob das bei ihm auch so ist und ob auch der Stecker richtig drauf sitzt.
Im günstigen Fall lässt sich der Motor abnehmen, ohne daß man den Scheinwerfer ausbauen muss.
Sieht man aber auch ohne Kristallkugel schon an dem Foto, dass es die Variante mit LED ist ;)
niconaso
