Sicht aus Heckscheibe verschwommen
ThePope
Dacia Bigster Extreme 4x4
Hallo liebe Dacianer,
es ist mir von Anfang an aufgefallen und ich möchte jetzt mal nachfragen ob es ein Einzelfall oder die Regel ist.
Die Sicht durch die Heckscheibe ist deutlich verschwommen. Insbesondere in der Fahrt fällt das beim Blick durch den Rückspiegel auf.
Ein Nummernschild lesen auf geringe Entfernung ist nicht mehr möglich und es wirkt als würden um die Heizstreifen sich die Sicht verzerren.
Ähnliches habe ich meine ich beim Duster mal gelesen, finde es aber nicht mehr.
Habt Ihr Ähnliches festgestellt oder ist etwas mit der Scheibe nicht normal?
Vielen Dank für eure Meinung und beste Grüße ThePope
Gute Frage von Dir. Ich kann es momentan direkt an unserem 155er Extreme nicht überprüfen. Falls wir Verbundglasheckscheiben haben, ist das fast normal und haben alle Hersteller. Mal stärker, mal schwächer. Wenn die Heizdrähte nicht zu spüren sind, dann deutet das auf Verbundglas hin. Dann wird es beim Heizen auch gerne mal unschärfer im Bereich der Drähte. Wenn wir allerdings Einscheibenheckscheiben haben, dann wäre der Effekt merkwürdig.
Sicher das es nicht das es am Rückspiegel liegt? Meiner vibriert vom Anfang an wenn ich zwischen 90-92 km/h fahren tue. Dann sehe ich auch nach hinten verschwommen.
Bei Gleitsichtbrille könnte das eventuell auch passieren wenn man sich aus den Rand des Sichtfeldes bewegt.
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde mal demnächst die Heckscheibe befummeln und berichten.
Recht sicher, dass ich es auch beim direkten Blick nach hinten feststellen konnte aber ich werde das noch mal testen. Ich versuche auch mal ein Bild davon hinzubekommen, ist aber denkbar schlecht auf Bildern ersichtlich.
Zumindest den Punkt kann ich (für mich) ausschließen.
Scheinbar ist es aber kein allgemeines Problem, zumindest hat noch keiner "hier" geschrien und "leidet" mit mir
.... Die Sicht durch die Heckscheibe ist deutlich verschwommen. ....
Kann es sein, dass deine Augen auf die Heizdrähte scharf stellen?
Hast du schon in die Gegenrichtung durch die Scheibe geschaut und auch, wenn du direkt an der Scheibe stehst? Ists dann auch unscharf
Hatte die Wahrnehmung mit verschwommen auf dem Weg von Südtirol Richtung Jesolo.
Klar erkennbare Vibration vom Rückspiegel - Tempo Bereich (Italien Autobahn und Landstraße) 110-85km/h.
Noch nie im niedrigen Tempobereich bzw beim Parken festgestellt.
delphin
