Gas tanken, Handling
Topliner
Sandero 3, LPG, ecoG 100, Bj. 08.2025
meine Freundin hat einen neuen Sandero 3 mit LPG. Sie hat bislang immer Probleme den Adapter fest genug in den Tankstutzen einzuschrauben. Nach Abschluss des Tankvorgangs dreht sie mit der Zapfpistole immer auch gleich den Adapter mit aus dem Gewinde. Offensichtlich reicht ihre Kraft nicht aus oder die Finger sind zu kurz ...
Ich habe mir den Vorgang auch mal zeigen lassen - sie macht eigentlich alles richtig.
Vielleicht gibt es ja einen Trick oder ein Hilfsmittel den Adapter festgenug einzuschrauben?
Arbeitshandschuhe. Für die Gartenarbeit. Damit kann man etwas stärker drehen.
Aber am Ende ist es ja egal, ob der Adapter aus dem Tank oder aus dem Rüssel rausgedreht wird. Hatten wir auch oft genug. Solange beim Tanken kein Gas Austritt, ist alles in Ordnung. Das zeigt nur, dass das Gewinde am Tank leichtgängiger ist als das am Tankrüssel.
Das Hauptproblem ist, glaube ich, das man versucht ist, die Pistole zu fest zu schrauben, passiert mir auch manchmal noch. Mir fehlt allerdings die Übung, da ich in der Regel zu der Pistole ohne Aufsatz greife (DISH-System), obwohl ich finde, dass dieses System in Deutschland nicht so gut gelöst ist wie z. B. in Osteuropa, weil es hier viel zu friemelig ist.
Ist mir am Anfang auch oft passiert. Den Adapter handwarm anziehen. Die Pistole braucht nicht festgezogen zu werden, da bei betätigen des Griffes die Pistolendichtung auf den Adapter gedrückt wird. Wenn man sich angewöhnt die Pistole ohne Kraft nur bis zum Anschlag aufzuschrauben, löst sich das Problem in Luft auf.
Wobei die Frage ist, was "bis zum Anschlag" heißt. Zu locker darf die Pistole auch nicht aufgedreht werden, da sonst während des Tankens Gas zu den Löchern ausströmt, wo der Überdruck nach lösen der Sicherung abgebaut wird.
Und während des Tankens nachzuziehen funktioniert zwar, ist aber nicht der Hit.
das hab ich die ersten zwei male auch geschafft. seit ich eine ausgelutschte wasserpumpenzange im handschuhfach parkte, habe ich das phänomen nichtmehr erlebt!
für mich ist klar - alleine das vorhandensein der zange verhindert das zu feste anziehen....!
ist aber auch frustrierend wenn man sich als gestandener kerl beim tanken derart blamiert. die grinsenden mädels an den beiden tankstellen hatten aber tatsächlich wasserpumpenzangen parat liegen. das mit den festsitzenden adaptern kommt wohl häufiger vor ;-)
Ich tanke Gas sowieso nur noch mit Handschuh(en), da mein beiliegender Adapter so scharfkantig ist, dass man sich damit in die Hände schneiden kann. Mit den Gumminoppen an den Handschuhen bekomm ich den Adapter dann auch wieder los.
den adapter habe ich mit bohrmaschine und drahtbürste dezent poliert. die scharfen kanten sind vergangenheit, und jede zapfpistole lässt sich zudem leichter aufschrauben.
Sooo ... Handschuhe sind gekauft, die "Checkliste" auswendig gelernt und gestern war es dann bei meiner Freundin wieder soweit. Mit der entsprechenden Ruhe , Handschuhen und "Checkliste" hat es dann auch einwandfrei geklappt.
Ich danke euch für eure hilfreichen Hinweise und Tipps rund ums Gas tanken. :-)
Ich habe außen geriffelte bei amazon gekauft, gute Qualität inc. schwarzem Säckchen.
skipperfritze
