Dacia Sandero Stepway II Lenken kratzgeräusch/knattern
nick-tator
Hallo Ihr Lieben,
ich habe einen Dacia Sandero Stepway II Baujahr 2018 (SD/5SDKJ/5SDKJM) Diesel und ich habe seit einiger Zeit ein kratzgeräusch wenn ich lenke.
Ich habe das Problem, nachdem das Auto etwa 3 Wochen gestanden ist.
Man hört es teilweise laut, ist aber auch am Lenkrad spürbar.
Das Problem tritt in beide Richtungen auf, bei etwa 0-90° auf, auf gerader strecker/autobahn eher nicht, Beschleuningen oder nicht Beschleunigen macht auch nichts aus.
Das Auto war schon in 2 Dacia/Renault Vertragswerkstätten, die haben beide nichts gefunden und meinten sie hätten die Teile angeschaut, nachdem ich das Problem beschrieben habe.
Ich habe ein Video davon gemacht und hoffe jemand von euch kann mir helfen.
-Nick
Habe auch noch ein google-drive link für das Video hingeladen.
Dacia.mp4
Kratzen habe ich eher nicht sondern knacken.
Ich habe mich unter das fahrzeug gelegt und lenkung, querlenker, stossdämpfer, federn, achsschenkelbolzen etc. ohne befund kontrolliert.
Es tritt nicht immer auf, eher bei wärme wie bei kälte.
das habe ich auch, zuerst wurde nichts gefunden, dann gesagt wahrscheinlich die Stoßdämpfermanschette(?) wäre, wäre aber wohl nicht so dringend.
Hat sich das mittlerweile bei der geklärt? Die meinten alles sei gut, jedoch ist es Teilweise schon sehr laut und macht ein ungutes gefühl.
Nein noch nicht, mir wurde gesagt es sei nicht nötig, höchstens der Tüv nächstes Frühjahr könnte das bemängeln, da es eh nur der Zweitwagen ist haben wir das erstmal ignoriert.
Nächste Woche ist der Wagen aber noch mal Inspektion, ich sprechs da nochmal an und kann dann vielleicht etwas berichten.
Ich vermute das Problem liegt an der Servolenkung.
Ich habe letztens bei meinen Sandero im Stand ohne Motor das Lenkrad von der Mitte nach ganz links und dann nach ganz rechts gedreht. Geht natürlich sehr schwer ohne Motor und Servolenkung.
Dann habe ich den Motor gestartet und wollte in die Garage fahren. Dabei bemerkte ich das beim Lenken das Lenkrad zitterte bzw. hin und her wackelte und es auch Geräusche dabei gab. Ich bin dann nicht in die Garage sondern eine Runde um den Block gefahren. Das Problem ging dann ganz langsam wieder weg. Jetzt ist wieder alles so als wenn nichts gewesen ist.
Ich würde mal die Servolenkung und den Ölstand der Servolenkung überprüfen.
MfG Mattes
Also der Mechaniker hat eben angerufen und das klappern bei uns komm aus dem Getriebe/Kupplungsbereich, er vermutet, dass sich die Kupplung oder das Ausrücklager ihrem Ende neigen.
Im eröffnungsthread geht es um geräusche beim lenken.
Ich hatte das phänomen ebenfalls beim lenken im stand und bei minimaler geschwindigkeit beim einparken.
Nicht immer, nur manchmal.
Zudem habe ich gerade eine neue kupplung an meinem Easy-R erhalten.
Das ganze weist mehr in richtung lenkung oder radaufhänung hin.
Ah okay, da dein Auto eine neue Kupplung hat ist es also eine gewagte These, dass das klappern in meinem Auto von der Kupplung kommt? :D
Man könnte daraus aber auch schließen, dass wir dann wohl doch einfach unterschiedliche Probleme haben.
julido
