Medianav und MP3-Dateien
Bullenwächter
Dacia Jogger Extreme+ TCe 110
Auf der letzten längeren Fahrt brach die Wiedergabe von MP3-Dateien mehrfach ab und ließ sich erst wieder starten, nachdem der USB-Speicher gezogen und neu eingelesen wurden. Es erschien eine Meldung wie "Codec wird nicht unterstützt"
Was kann der Grund dafür sein? Der USB-Speicher ist ein USB3 mit 64GB, die Dateien sind in Stereo, 192 bzw. 320 kBit/s 44,1 kHz angelegt und können je nach Titellänge über 100 MB betragen.
Welche Anforderungen stellt das Medianav an MP3-Dateien, bzw. sind hier Limitierungen bekannt?
Hey, ich musste mal feststellen das es an USB Sticks liegt,
nicht jeder Stick wird angenommen.
Ob es hier in deinem Fall auch so ist kann ich leider nicht beurteilen.
Warum manche USB s nicht funktionieren weiß ich nicht.
Am Format mp3 kann es wohl kaum liegen oder?
Die Anleitung zum MediaNav/Display kannst Du hier runterladen.
Da stehen auch die Einschränkungen drin.
Manchmal liegt es auch daran, dass DACIA keine modernen Sticks mag.
Die Meldung "Codec wird nicht unterstützt" würde jetzt laienhaft eher in Richtung Inkompatibilität zwischen den Eigenschaften der MP3-Dateien und dem Medianav interpretieren, und eher nicht auf den USB-Stick.
Von 128 kbps bin ich abgekommen, da sie mir verglichen mit 320 kbps bei komplexeren Passagen deutlich schlechter und im Hochtonbereich oft klirrender klingen. Probeweise hatte ich auch 192 kbps probiert, bin aber dann doch bei 320 gelandet.
Eine der hakeligen Dateien ist ein 35 min. langer Titel in 192 kbps. Ich werde die problematischen Titel mal separieren und mit anderen USB-Sticks oder Bitraten ausprobieren.
Eine Vermutung ist auch, dass evtl. im Medianav registriertes Handy die Wiedergabe störte. Jedenfalls wurde die Navigation am Medianav abgebrochen, sobald auf dem Handy GoogleMapps geöffnet wurde, auch wenn nicht darüber navigiert werden sollte.
So habe ich es auch verstanden und werde entsprechend vorgehen :yes:
Mein MNE ( älteres Gerät ) unterstützt nur Sticks bis 32GB. Vielleicht mal den 64ér weglassen und lieber 2 mit jeweils 32GB benutzen.
Format : MPEG Audio at 320 kb/s
Length : 6,15 MiB for 2 min 38s 40 ms
Infos : 2 Kanäle, 44,1 kHz
Die laufen bei mir ohne Probleme
32 GB USB Stick
@Bullenwächter
Check mal alle Einstellungen des von Dir verwendeten MP3 Encoders.
Es gibt neben der Bitrate und der Samplingfrequenz noch mehr einstellbare Parameter.
Probleme im Auto und auch an einigen anderen Geräten hatte ich mit der Einstellung variable Bitrate (VBR),und da auch verstärkt bei großen Dateien,also langer Spielzeit.
Seit ich dort die Einstellung konstante Bitrate (CBR) verwende keine Probleme mehr gehabt.;)
Unter 256 kb/s würde ich CBR meiden, zumindest bei etwas anspruchsvollerem Material. Da Speicherplatz heute kaum noch der limitierende Faktor ist, am besten gleich 320 kb/s. Bei VBR empfinde ich 192 kb/s als guten Kompromiss zwischen Dateigröße und Qualität. Ich vermute mal, dass das MediaNav kein Lossless beherrscht, oder liege ich da falsch? Sonst wäre FLAC mein Favorit. Wobei ich zugeben muss, dass das Soundsystem meines Joggers natürlich nicht dazu taugt, derartige Unterschiede zu hören.
WAV kann es jedenfalls nicht.Das wäre meine andere technisch mögliche Option zu MP3 bei meinem Equipment.Zwar werden die Titel angezeigt,aber danach die Meldung <Format wird nicht unterstützt>
Gruß Manebo
Guffy187
