Drosselklappe beim Dacia Logan BJ 2010 1.2 l erneuert und trotzdem ruckelt und bockt das Auto noch alle 5-10 km
DaciaJoe11
Dacia Logan Bj 2011
ich bin etwas ratlos, nachdem die Fehlerauslese die Drosselklappe angezeigt hat und diese ausgetauscht wurde ruckelt der Motor wie vorher auch schon. Teilweise geht der Motor auch aus und dann nur mit Mühe und dauerhaft durchgetretenem Gaspedal wieder an.
Was kann hier noch der Fehler sein?
Danke für eure Ideen.
Ich stand neben dem Kfz Mechaniker während er den Fehler ausgelesen hat, kann allerdings nicht mehr sagen welcher Code das war. Der Mechaniker sagte dann nur es sei die Drosselklappe.
Nach Rückfrage hat er angeblich die Drosselklappe neu angelernt.
Kann ich manuell bzw ohne großen Aufwand auch die Drosselklappe anlernen oder resetten?
Ist es eigentlich normal, dass wenn die Zündung an ist, die Drosselklappe dauerhaft „summt“?
aschubert
