Dokker Express, Lenkwinkel u. ABS
mungo
Dacia Dokker Express LKW Benziner
Rechtes Vorderrad hatte Luft verloren, seitdem leuchtet die gelbe Schleuderlampe.
Das Diagnosegerät zeigt Lenkwinkelsensor und ABS als Fehler an.
Den Tipp im Forum zum kalibrieren habe ich mehrfach ausprobiert, erfolglos.
Wenn ich den Fehler lösche, ist die Kontrollleuchte aus und nach 100m Fahrt wieder an.
Sicherungen sind OK. Baujahr ist 2018
Was mache ich falsch, oder kann man außer Werkstattbesuch noch etwas tun?
Danke und Gruß
Hans
Als Code stand: VMD.dtc.00004.rex
und VMD.combo.00006.rex
Habe dazu nichts gefunden.
iCarsoft VP V1.0
Kannst du mal ein Foto vom Display machen, wenn ein Fehler angezeigt wird? Ist da ein DF-Code zu sehen?
Komme im Moment nicht zum Auto.
Werde morgen mal nachsehen.
Erst einmal besten Dank!!
Ein VP scheint es gar nicht zu geben!? Ist das ein OP, dann wäre das für Opel und nicht für Renault/Dacia und kann somit auch nichts gescheites anzeigen.
Was hast du versucht zu kalibrieren? Den LWS oder das TPMS/RDKS? Das muss natürlich als 1. resetet werden nach dem Luftdruck richtig stellen.
Vermutlich heißt das Gerät V1 CP. Dokker mit LKW Zulassung dürften kein Reifendruck Kontrollsystem besitzen.
CP V1.0 von iCarsoft gibt es auch bei Amazon, habe eben nachgesehen. Ist für mehrere Fahrzeugtypen und auch für Dacia. Reifendrucksensoren hat er nicht und den Druck habe ich natürlich wieder hergestellt, bevor ich gefahren bin.
Das peinliche dabei war der Termin bei der DEKRA, den ich absagen musste.
Update
Nach mehreren Versuchen mit dem iCarsoft zu kalibrieren, habe ich dann gemerkt, das die Gebrauchsanweisung
wohl noch von einem Vorgänger Gerät ist. Nun habe ich es hinbekommen und Fehler werden nicht mehr angezeigt und die Schleuderkontolle ist auch aus. Jetzt fehlt nur noch der Segen vom TÜV ;-)
Ich möchte Allen danken, die versucht haben mir Trottel zu helfen.
Hans
Thomas Burda
